Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. KeraGaZka
    KeraGaZka
    KeraGaZka
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по окраске внешней части дома.
    Брусовой дом стоит около15 лет, красили видимо в начале постройки, чем не знаю.
    Дом не достроен, т. е. только коробка, без окон и внутренней отделки, площадь по документам 162 кв. м
    Сколько нужно краски и какая лучше с учётом того, что постройка давняя и ничем не обрабатывалась несколько лет
    Ну и хочется хорошую бригаду заполучить, дабы не обманули
    фотке лет 5, дом уже темнее выглядит
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Этому дому краска уже не поможет.
    Или обшивать, или сносить. Пригласите на осмотр специалиста, он и подскажет, что делать
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1. Нужно убрать черноту отбеливателем.
    2. Шлифовка.
    3. В зависимости от выбранного состава. Если это будет Укрывная краска ФХ-014, то грунтовать грунтом ФХ-037. Если пропитка ФХ-015 или масла, грунтовать не нужно.
    Если жилая площадь 162м2, то по фасаду будет около 300м2.
  4. KeraGaZka
    KeraGaZka
    KeraGaZka
    Если обшивать, то красить то всё равно нужно
    Вариант сносить - огонь конечно.
    Сносить дом из бруса, который простоит ещё лет 50 - это сильно
  5. KeraGaZka
    KeraGaZka
    KeraGaZka
    Спасибо за развернутый ответ
    Насколько понимаю, у вас есть контакты тех, кто может воплотить это всё в реальность? Поделитесь?)
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С ваших слов это не дом из бруса. А коробка из необработанного бруса, простоявшая уже 15 лет, под дождями и снегами. Но вам виднее, я больше ничего не советую
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если будете обшивать, то есть более простое решение.
    1. Отбелить, убрать черноту.
    2. Шлифовка.
    3. Биозащита - концентрат ФХ-052
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Скинул контакты в личку.
  9. KeraGaZka
    KeraGaZka
    KeraGaZka
    Спасибо
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    500 м2 фасада брусового дома профи Сергей Петрович "Лесоград" http://www.lesograd.ru/
    красит Защитно-декоративной пропиткой ФХ-015.
    Заказчик - наша форумчанка https://www.forumhouse.ru/members/765275/
    На подшив пойдет Укрывная краска ФХ-014 в два слоя по грунту ФХ-037.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Рад сообщить про два классных продукта, появившиеся в ассортименте нашего магазина.
    https://shop.forumhouse.ru/catalog-products/fh-052-biozashchita-koncentrat?utm_source=forumhouse&utm_medium=link&utm_campaign=product&utm_term=fh-052&utm_content=468772
    Это высокоэффективный консервирующий антисептик для всех видов древесины. Разбавляется водой 1:9. Сохраняет свои свойства до 35 лет в самых неблагоприятных условиях. Не изменяет прочностных характеристик древесины: материал можно склеивать и окрашивать.
    Основные преимущества:
    1. УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
    Можно наносить кистью, валиком, краскопультом или погружным способом.
    2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
    Максимальная защита от поражения древесины дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами.
    3. БЕЗОПАСНОСТЬ
    Современный комплекс защиты не содержит токсичных соединений на основе хрома, мышьяка и фтора.
    4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
    Надежная защита на срок до 35 лет в зависимости от метода обработки и условий эксплуатации древесины.
    5. ЭКОНОМИЧНОСТЬ
    Одна часть концентрата антисептика смешивается с девятью частями воды. А при обработке погружным способом допускается разведение водой 1:19.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Огнебиозащита - концентрат ФХ-053
    https://shop.forumhouse.ru/catalog-products/fh-053-ognebiozashchita-koncentrat?utm_source=forumhouse&utm_medium=link&utm_campaign=product&utm_term=fh-053&utm_content=468772
    Комплексная огнебиозащитная пропитка для древесины. Разбавляется водой 1:9. Обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности. Защищает древесину на срок до 7 лет от возгорания и распространения пламени, и на срок до 10 лет от гниения и возникновения плесени.
    1. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
    Один состав для двух задач: предотвращает биопоражение и горение древесины.
    2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
    Надежная защита от поражения древесины дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами.
    3. БЕЗОПАСНОСТЬ
    4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
    Надежная защита на срок до 10 лет в зависимости от метода обработки и условий эксплуатации древесины.
    6. ЭКОНОМИЧНОСТЬ
    Одна часть концентрата смешивается с девятью частями воды.
    7. УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
    8. СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ
    При нанесении кистью, валиком или краскопультом между слоями не нужен интервал, а полная защита наступает уже через сутки.
  13. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Добрый день!
    Достраивается дом из бруса, на полу лежит доска 35мм. Есть желание оставить доску на втором этаже и, возможно, на первом, не закрывая ламинатом и тп.
    Посоветуйте, пожалуйста, чем сейчас можно покрывать деревянный пол, чтобы он выглядел и красиво и при этом прожил подольше. Вроде какие-то есть эээ смеси густые, которые шпателем втирают или что-то такое - потом пол слегка блестит и оттенок можно почти любой выбрать. На сколько это хорошее решение?
    Спасибо.
    Фото укладываемого пола прилагаю
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    У Вас новый красивый пол. Я бы рекомендовал грунтовать Грунтом для полов ФХ-031, а потом два слоя лака для пола ФХ-023.
    Его можно тонировать в нужный оттенок.
    В данной теме есть пример. Лак выглядит по-разному под разными ракурсами. Очень интересный эффект. Он может быть глянцевый и полуматовый.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот один и тот же лак, но выглядит по-разному)
