Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Мы не разочаровываем) Вот отзыв Татьяны, которая узнав про Стеклокерамику ФХ-043, купила сначала для одной комнаты, потом уже и для всего дома. Убедившись в качестве этой краски, для абсолютно белых потолков взяла у нас Краску для потолка ФХ-041.
    https://otzovik.com/review_11851596.html
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Высокий рейтинг на Бирже компании "Новые дома" подтверждает профессионализм строителей.
    https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/1259240#user_profile_info
    На одном из объектов по вертикальной доске использовали Грунт с антисептиком ФХ-037 и Укрывную краску ФХ-014 RAL 1019.
  3. AlisaGiza
    AlisaGiza
    AlisaGiza
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста названия цветов пропитки, и можно ли заколеровать в тон тунговое масло. Заранее спасибо!
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Дмитрий, поясните, пожалуйста. В магазине предлагаются пропитки 11 тонов, в основном жёлто-коричневые, приближенные к древесным. На плашках, которые Вы выкладываете в теме, тонов больше, появляются и красный, и зелёный, и голубой. Они доступны для заказа?
    Мне конкретно нужны красный и зелёный.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Второй цвет справа в нижнем ряду - это Пиния.
    Рядом с синим - это Дуб.
    Масло колеруем, хотя убеждены что такой крутой продукт лучше использовать бесцветным.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте. Те цвета, что на сайте, всегда есть на складе в больших объемах. Остальные нужно уточнять по наличию. Обычно и с ними не бывает проблем.
  7. AlisaGiza
    AlisaGiza
    AlisaGiza
    Спасибо. В любом случае есть дизайн-проект, и ЛКП подбирается под него, а не наоборот
  8. Ergemeister
    Ergemeister
    Ergemeister
    Здравствуйте!
    Дом был покрашен лет десять назад Тиккурила Винха. Можно ли покрасить поверх ФХ-014?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, конечно. Грунт не нужен в Вашем случае. То что отслаивается, нужно удалить.
  10. Ergemeister
    Ergemeister
    Ergemeister
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    OkPrefab. ru
    Укрывная краска ФХ-014 Белая и RAL 7036 на стенах.
    Рамы большого окна - Укрывная краска ФХ-014 RAL 7024.
    Полы Тунговое масло ФХ-017 колерованное.
    Столешница в санузле Тунговое масло ФХ-017.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Приятно получить от постоянного покупателя с утра фотку Тунгового масла с комментариями "А лиственница прям красота "
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Наш друг и профи в стройке Артем Опишняк https://www.instagram.com/building.moscow/
    использует наш концентрат Огнебиозащиты ФХ-053. Вроде всего 6 канистр по 5 литров. Но это, на секундочку, тысяча квадратных метров Огнебиозащиты. Причем первого класса огнезащиты.
    В углу фото можно увидеть банку с пигментом. По просьбе профи мы обеспечиваем их пигментами. Дело в том, что после нанесения Огнебио древесина почти не меняет цвет. Это нужно для последующего окрашивания. Если же нужно Заказчику показать цветные конструкции, чтобы он не сомневался, используется дополнительный пигмент.
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Добрый день! У меня брус был какое-то время назад (лет 7 наверное) покрыт декоративной пропиткой Belinka Toplasur, в принципе держится до сих пор на всех сторонах, кроме солнечной, там отшелушилось конечно. Сейчас буду герметизировать углы и крупные трещины (ramsauer'ом) и заодно обновлять покраску - сначала планировал все шлифовать и красить кроющим текносом (Nordica Eko 3894 с грунтовкой Текнолом), но выходит неоправданно дорого, в т. ч. из-за шлифовки (рабочие утверждают, что возможно даже не хватит одного прохода 40 зерном, т. к. пропитка тяжело сошлифовывается, ну и сама стоимость шлифовки по 400 р/м2 не воодушевляет). В то же время в инструкции к той же Белинке написано, что для обновления пропитки тщательная шлифовка не требуется ("достаточно лишь слегка отшлифовать для удаления пыли и частичек предыдущей краски"). В принципе, меня цвет и качество покрытия вполне устраивают, в связи с чем пришла мысль оптимизировать расходы, покрыв пропиткой того же (или примерно того же) цвета поверх старой, просто удалив плохо держащиеся остатки старого покрытия. Вопросы по поводу вашей пропитки ФХ-015:
    - можете на какие-то ее преимущества над упомянутой Белинкой указать (та например довольно долго сохнет, насколько я помню)?
    - нормально ли она ляжет поверх старой пропитки и насколько тщательно надо шлифовать перед этим?
    - как ваша пропитка ложится на акриловые герметики (типа рамзауэра)? цвет герметика я тоже выбрал близкий по палитре, понятно что пропитка не укрывная краска, но не хотелось бы чтобы места с герметиком потом сильно контрастировали с остальной поверхностью
    - насчет палитры - из стандартных по вашей карте цветов к моему кажется больше всего подходит тик (2 слоя), я прав (фото для примера ниже)?
    P. S. у вас есть какое-н средство для торцов (типа JRM)? как вообще с ранее окрашенными торцами принято поступать - если предыдущее покрытие хорошо держится, то не трогать или все сошлифовать и новым покрыть?
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1. Если Вы не сошлифуете до чистой древесины, то наша пропитка ФХ-015 вряд ли сможет хорошо закрепиться на Белинке. Если сошлифуете только частично, то наша Укрывная краска ФХ-014 ляжет нормально.
    2. Только зачем эти страдания? Возьмите ту же самую Белинку и обновите покрытие.
    3. Наша пропитка хорошо ложится на акриловый герметик.
    4. Торцы трогать уже не за чем.
    5. Шлифовка по рынку стоит 250-300 руб/м2 в Московской области. Могу дать контакты)
