Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Фото с объекта прислал Павел Эбергард https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/2057650
    Тунговое масло наносят на лиственницу первым слоем. Смотрите как преображается лиственница!
  2. Федора6507
    Федора6507
    Федора6507
    @dimaelektro, может быть уже обсуждалось, извините! Нам надо обработать кухню, обшитую вагонкой. Стены, потолок и пол. Что из вашего ассортимента можете порекомендовать? Потолок и стены хочется немного выбелить, пол тонировать.
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Нет проблем)
    1. По стенам и потолку. Самый доступный вариант - это Защитно-декоративная пропитка ФХ-015 белая. Это самый простой и доступный вариант. Вариант по-лучше: Аквамасло Фх-051 на стены и Пропитку ФХ-015. Этот вариант немного дороже. Зато с Аквамасла можно будет смывать загрязнения чаще и интенсивнее, чем с пропитки ФХ-015. Третий вариант это стены Аквалак ФХ-051. Такой вариант похож на второй по стойкости к истиранию, но немного другой эффект покрытия. Больше глянца, меньше контраста рисунка древесины. Четвертый вариант - это Укрывная краска ФХ-014. Это когда не важна структура древесины, а нужна точная передача цвета. Пятый вариант - Лак для мебели ФХ-022. Фактура древесины видна, покрытие стойкое даже к высокой температуре, полуглянцевая поверхность.
    2. Полы. Тут у нас вариантов меньше. Лак для пола ФХ-022 по Грунту ФХ-031. Если новая доска или паркет, я бы выбрал именно этот вариант. Второй вариант - это Тунговое масло ФХ-017. Матовая поверхность и простота ремонта. Третий вариант - это грунт ФХ-031 и краска для пола ФХ-046, когда нужно максимально стойкое покрытие и точная передача цвета. Четвертый вариант - это Аквамасло ФХ-051. Тут и простота нанесения, и фактура, и удобство уборки.
    А цвета/тона мы для Вас добьемся нужного)
  4. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Дмитрий, добрый день. Для террасы без крыши какое покрытие рекомендуете?
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Тунговое масло ФХ-017. Лучше с природным растворителем 1:1 на первый слой.
    Или Грунт ФХ-031 и краска для пола ФХ-046.
  6. VAlexV
    VAlexV
    VAlexV
    Тверь
    Здравствуйте!
    Как ваша пропитка ФХ-015 ляжет на старый Акватекс?
    На фото цвет - тик?
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Для пропитки самое главное - иметь возможность впитаться в древесину. Если предыдущее покрытие этому препятствует, нужно провести легкую шлифовку.
    На фото цвет Тик.
  8. Skycontroller
    Skycontroller
    Skycontroller
    Доброго дня, сейчас собирают баню из бруса камерной сушки 6*6 в коньке 1,5м, есть терраса открытая. Посоветуйте чем покрыть снаружи, террасу, внутри (парилку, мойку, ком. отдыха) И необходимый объем пропитки. Хочу сохранить структуру дерева, немного затонировав.
    P. S. Прошу прощения если ранее уже писалось о похожем. Стройка в разгаре, читать некогда. Спасибо
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1. На фасад рекомендую Защитно-декоративную пропитку ФХ-015. Два слоя без грунта. Будет красиво, надежно, недорого.
    2. Всякие элементы (подшив крыши, лобовая, карнизная, наличники, ограждения) советую сделать Грунт с антисептиком ФХ-037 и два слоя Укрывной краски ФХ-014. Дороже и сложнее. Зато лет 15 к этим элементам возвращаться не надо будет.
    3. Полы террасы - Тунговое масло ФХ-017. Причем на первый слой разбавить масло 1:1 Природным растворителем ФХ-054. Второй слой чистым маслом. Дорого, красиво, надежно, легко провести локальный ремонт.
    4. Парная (стены, полы, потолок, пОлки) - Тунговое масло ФХ-017.
    5. Помывочная, если прямо лить на древесину будете, то Грунт ФХ-037 и два слоя Лак для мебели ФХ-022. Если эксплуатация будет спокойнее, то тут подойдут и Пропитка ФХ-015, и Аквамасло ФХ-051.
    6. Остальные помещения - Пропитка ФХ-015 или Аквамасло ФХ-051.
    7. Полы внутри, кроме парной. Либо Грунт ФХ-031 и два слоя лака для пола ФХ-023, либо Тунговое масло ФХ-017, либо Аквамасло ФХ-051, либо Грунт ФХ-031 и два слоя Краски для пола ФХ-046.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Добавлю.
    Окна и двери, а также можно подоконники и наличники сделать ещё круче)
    Грунт ФХ-031 и два слоя Акваэмаль Премиум ФХ-012. Она бывает матовая и глянцевая. Поэтому можно поиграться!
  11. Skycontroller
    Skycontroller
    Skycontroller
    Спасибо за столь скорый и развернутый ответ. По необходимому количеству всех материалов обращусь дополнительно, когда будут возведены стены и можно будет посчитать площадь всех поверхностей. Обращаться сюда или можно с кем-то связаться по телефону? В Спб доставка как организована?
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Можете тут писать, можете мне лично 8 (977) 137-43-83 Дмитрий.
    В Питер 2-3 рабочих дня доставка. Поэтому заказывайте, пожалуйста, заранее.
    Не забудьте, что у нас есть Биозащита-концентрат ФХ-052. Брус обвязки, лаги пола, нижний венец.
    И Каучуковая гидроизоляция ФХ-020. Все мокрые зоны, включая парную.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Крутой гараж получается!
    Глубоко матовая краска Стеклокерамика ФХ-043 по Грунту-концентрату ФХ-030.
    Через 3 недели, когда краска наберет полную прочность, с неё можно будет смывать практически любые загрязнения. Можно даже жесткой химией тереть.
    Сергей Кузьменков - профи. Делал этот гараж для себя.
    Использовались цвета
    RAL 7024
    RAL 3024
    RAL 7004
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Познавательное видео, в котором автор рассказывает про виды красок и их различия. Сравнивает по ценам и свойствам.
    В том числе и нашу Укрывную краску ФХ-014.
  15. Dimarik_
    Dimarik_
    Dimarik_
    Электросталь
    @dimaelektro, не лучше ли сразу провести глубокую шлифовку. До чистой древесины. Бирки с оттенками, у каждого производителя свои. Не хочется переделывать.
