Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вы предлагаете довольно затратный вариант. Шлифовка в МО стоит 250-300 рублей за м2.
    Конечно, это лучше. Но в случае с нашими ЛКМ нет необходимости шлифовать до чистой древесины.
    Только если будет идти речь о масле и светлых оттенках.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Интересное видео для тех, кто хочет сэкономить на грунтовке.
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Давеча дизайнерам показывали наши продукты. Как обычно, всех приводит в восторг, когда с краски смываем кетцуп, фломастеры, машинной масло, вино обычной мокрой тряпкой.
    Краска Стеклокерамика ФХ-043
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Нужно защитит деревянные изделия аля "скамейка" находящиеся под открытым небом 24/7/365 чем рекомендуете покрыть?
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если они новые, то Биозащита ФХ-052, затем Тунговое масло ФХ-017 в два слоя. На первый слой рекомендую разбавить масло 1/1 природным растоворителем ФХ-054. Второй слой уже неразбавленным маслом.
    Есть ещё надежный вариант: Биозащита ФХ-052, Грунт ФХ-031, два слоя Лака для мебели ФХ-022. Во втором варианте лак надо тонировать, иначе древесина будет стареть от УФ излучения.
    Третий вариант (антивандальный): Грунт ФХ-031 и два слоя Краски для пола ФХ-046. Это для тех, кто любит семечки грызть, сидя на спинке скамейки)
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Дороговато. Буду искать другие способы.
  7. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    Здравствуйте. Хочу фасад дома темно серого цвета. 120 кв. м. подскажите, пожалуйста, чем лучше покрыть строганную доску. Пропитка подойдёт или надо краской? Цены с первого сообщения актуальны?
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Скоро год как Максим Правда "Миасские бани и сауны" использует в создании своих бань наши продукты.
    Вот очередная красавица. Тут и наша Пропитка ФХ-015 и Лак для мебели ФХ-022.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1 Вот так будет выглядеть Защитно-декоративная пропитка ФХ-015 Серая в два слоя. Укрывной краской ФХ-014 будет дороже, да и по работе сложнее.
    2. Цены лучше смотреть в каталоге https://shop.forumhouse.ru/catalog-products
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А вот наш форумчанин почти год назад красил серой пропиткой. Посмотрите пост https://www.forumhouse.ru/posts/26732242/
  11. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Добрый день. А чем посоветуете обработать деревянную раскладку на фасаде в стиле фахверк ? Дерево будет сосна, возможно часть липа. Нужен ярко-коричневый цвет. Темный по крайней мере. Чтобы цвет дольше сохранялся и не гнила/не вело .
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте.
    Грунт с антисептиком ФХ-037
    Потом два слоя Укрывной краски ФХ-014.
    Цвет скорее всего RAL 8017 Вас устроит.
  13. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Доброго всем дня.
    Небольшой отзыв…
    Долго рассматривал варианты пропиток и в итоге остановился на варианте от форума. Огромное спасибо Дмитрию выслушал и ответил на 100 и 1 вопрос!
    Пока прилагаю фото второго этажа, дальше пополню альбом. Первый этаж будет в таком же варианте.
    Пропитка белая фронтоны в два слоя, свесы в один (краски не хватило, буду докрашивать).
    Полы. Т. к. семейный бюджет был ограничен выбор пал так на пропитку серую, тк если что просто подкрашу места стирания. Полы в два слоя. как то так)
  14. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Кстати, заметил что третий слой древесина становиться прямо гладкой. Скорее всего бревна будут выкрашены в третий слой
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо за Ваш отзыв!
    Разве я говорил, что пропитку ФХ-015 можно на полы использовать?
