Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Компания Woodson https://woodson.ru/ поверила в нас и отправила масло назад в Европу)
  2. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Подскажите пжл, если не получается краску всю отшлифовать, то как быть? Нужна ли грунтовка?
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Грунтовка не нужна.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Неоднозначный, но интересный опыт обращения с тунговым маслом прислал Роман. Так как регистрироваться на форуме ему не хотелось, просил меня опубликовать его сообщение.
    Цитирую:
    "Короткий отзыв о тунговое масле ФХ017. Задача была защитить лиственницу вельвет на веранде от солёной воды из бассейна и осадков на открытой части. Обща площадь около 50квм. Необработанная листва топорщится заусенками, и даже протирка тряпкой это уже поднятие ворса и заусенки. Решил сначала о жечь, а потом покрыть тунгой. После обжига длинные заусенки все равно легко поднимались когда щёткой счищал нагар. Покрыл маслом в один жирный слой. Не по инструкции, а просто покрыл. Ибо тереть тряпкой 50 квадратов у меня нет терпения. Сохло внутри веранды около 2х недель до того, как перестала пачкаться. На улице через 2 дня полил дождь... Оно побелело местами сначала, где много налил, потом белесость ушла от жары. Спустя 2 месяца эксплуатации заметил следующее: визуально и по тряпка-тесту видно, что вода не впитывается. Из бассейна постоянно брызги, я потом воду собираю тряпкой с вельвета. Высыхает что не собрал долго. Т. Е. Не впитывается. Дальше - ходить очень приятно, поверхность как бархатистая и мягкая. Обработанные доски глуше звенят при ходьбе, чем не обработанные (масла не хватило на 10 уличных квадратов примерно), заусенки не цепляются при протирке тряпкой, и вообще поверхность как будто прорезиненная стала. Идеально для вельвета из листвы. Тестирую первый год, в зиму пока не ходил, но остаток буду тем же маслом обрабатывать. ФХ респект за продукт. Да, забыл - масло отлично пережило заморозку, т. К. Стояло зимой на холодной веранде. В общем - делал все не по инструкции, а результат Огонь.
    Видно где ещё не обработано
    Завтра ещё сброшу дневных и более детальных"
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Иван Бояринцев на практике убедился, что тунговое масло ФХ-017 работает.
    Две парстудии в течение пяти месяцев интенсивно эксплуатировались.
    Одно была обработана тунговым маслом, а во второй только подставка под ноги парильщика.
    Разница отлично видна на видео
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Помните пост https://www.forumhouse.ru/posts/28057186/ ?
    Как же приятно, когда происходят повторные продажи. Человек покрасил баню "Сахара" от компании ТопсХаус https://topshouse.ru/
    Ему понравилась наша продукция. Теперь он заказал ЛКМ, чтобы покрасить хозблок "Мужские забавы".
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Приветствую. Нужна ФХ-015 с красноватым оттенком. Вижу вроде бы тик, но если пришли к тому, что вот это - тик, то вроде красным и не пахнет... В начале темы вижу еще "рябину" и "красное дерево" - их сейчас нет, я так понимаю?
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Какое количество Рябины или Красного дерева вас интересует?
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Около 15 литров. Но мне бы для начала поточнее понять, что это за цвета. Есть какие-то реальные примеры?
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1. Вы смотрите в лучшем случае на калиброванном мониторе.
    2. В лессирующих составах, к которым относится пропитка, вид на финише зависит от руки мастера, от влажности, от температуры. То есть однозначно показать как будет выглядеть у вас, никто не сможет.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я все это понимаю, но по рябине и красному дерево это все что есть:
    Слишком мелкое разрешение. Может есть что-то покрупнее? Фото покрашенного дома или хотя бы вот такое дало бы больше понимания:
    По последней фотке - какие там цвета? Есть ли там рябина и красное дерево? Этой информации бегло тоже не нашел...
    Можете хотя бы описать, есть в этом тике красный оттенок или нет?
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Фото из первой страницы темы:
    Что это за цвет?
  13. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Вот покрашена ИБ в два слоя тик без всякой обработки P_20210726_073606_vHDR_On.jpg
    Как мне кажется, на каждой деревяшке будет выглядеть слегка по разному, в зависимости от сорта, структуры дерева, кисточки и т. д. поэтому, всё приблизительно.
    Возьмите на пробу маленькие баночки и выясните, что Вас устроит. Да, этот тик имеет слегка красноватый оттенок, например, тик другого производителя у меня на более ранней постройке имеет более янтарный, рыжеватый оттенок. И, да, на фото туалета, что Вы привели, скорее всего тик в 2-3 слоя...хотя, может и рябина...
    В любом случае, пропитка ложится легко, не течёт, красить в удовольствие
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А что это за цвет? Есть ли пример на домах уже окрашенных?
    Под дуб такого плана возможно сделать? Чтобы цвет более натурально смотрелся?
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Это цвет Дуб.
