Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ваще заинтриговали! :)
    С удовольствием.
    Как это сделать?
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    На мой телефон 89771374383 скиньте адрес пункта выдачи, удобного для Вас. Пришлем.
    Выбрать пункт выдачи можно тут https://www.dpd.ru/dpd/chooser.do2
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Сегодня отправляем Вам Грунт - концентрат ФХ-030 на тест. Если получится, снимите видео про тест)
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Попробую отработать по полной программе, вспомню старую школу...
  5. Котофеевич
    Котофеевич
    Котофеевич
    Заинтересовала пропитка ФХ-052. Вопрос: требуется ли после пропитки наносить плёнкообразующий состав? Иными словами, она невымываемая или обычная? Планируемое применение - обработка штакетника.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Биозащита ФХ-052 - это невымываемый антисептик.
    Но, никто не отменял УФ-излучения.
    Поэтому древесину нужно будет ещё красить пропиткой, укрывной краской или маслом.
  7. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день.
    Поставили нам вот такую беседку.
    Сосна. Брус 90, пол - доска, потолок вогонка 1.8, резные вставки из фанеры.
    Все элементы обработаны Сенеж Биозащита.
    Чем ее теперь правильно красить.
    Пол и столбы хотим в RAL8017, все остальное в RAL1018
    Предполагаем ФХ-14 (сколько слоев?) и ФХ-46 на пол.
    Грунты дополнительно реально нужны?
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вы всё правильно планируете. Я советую заменить краску для пола ФХ-046 с н=грунтом ФХ-031 на два слоя тунгового масла ФХ-017.
    1. Сэкономите, так как масло в итоге обойдется дешевле.
    2. Вместо трех слоем нанесете 2 слоя.
    3. Так как доска на полу уже смонтирована, Вы не сможете её обработать 360 гр, а только с видимых сторон. Есть вероятность, что доска начнет сосать влагу. Это может привести к повреждению краски, так как её паропроницаемость не безгранична. С маслом этой проблемы не будет точно.
    4. В случае царапин или сколов, маслом можно сделать локальный ремонт. С краской так не получится.
    Под укрывную краску ФХ-014 нужен грунт с антисептиком ФХ-037.
    Тут я довольно подробно объясняю как красить укрывной по грунту и зачем он нужен.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здесь наглядно показана разница как ведет себя краска на грунте и без него
  10. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    1. Я правильно понял, что под масло доски не обязательно шлифовать?
    2. Масло ФХ-017 колеруется по RAL? Нам нужен цвет именно коричневый RAL8017
    3. Этим маслом мы можем покрыть вертикальную доску, лежащую в основании беседки и столбы или это уже ФХ-14?
    4. Если у нас (и у рабочих) нет шлифовальной машинки, то достаточно ли будет под грунт просто ошкурить брус и вагонку?
    5. Как я понимаю, декоративные фанерные вставки шкурить в любом случае смысла нет?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ошибка номер один.
    Всё, что строится из дерева на свежем воздухе, сначала пропитываем антисептиком, потом красим-лачим-маслим а потом уже собираем.
    За исключением наверное только срубов из сырого дерева.
  12. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Я же написал "Все элементы обработаны пропитаны Сенеж Биозащита."
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сорян, пропустил.
    Беру свои слова, по поводу антисептика, обратно :)
    Хотя Сенеж так себе защита, только на время строительства разве. Но это мое личное мнение.
    Покрывать маслом все элементы всё же нужно до их сборки.
    В месте стыков обработать не получится и от туда всё пойдет потом когда-нибудь гнить.
    Особенно доски пола.
  14. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Ну, что делать, если продавцы отказываются красить до сборки, а сами мы собрать не можем.
    Имеем то, что имеем.
    Жду ответы на вопросы 1-5.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу ошкуривания только могу сказать, что всё зависит от влажности, предварительной обработки, погоды, положения звезд на небе и хрен знает еще чего.
    Я обычно делаю пробные прокрасы там, где не заметно будет.
    Бывает, что масло ворс поднимает, и его уже ни чем не зашкурить, только затирать несколькими слоями, а иногда с точностью до наоборот, после первого слоя прошелся шкуркой и всё ровное идеально.
    Но для деревянных изделий на улице заморачиваться с качеством обработки нет смысла.
    После второй весны это будет уже другая беседка...
