Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Все наши товары вы можете приобрести в нашем интернет-магазине, и мы их доставим транспортной компанией в Белоруссию.
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Добрый день!
    В данном случае можем вам посоветовать использовать лак для пола ФХ-023 или тунговое масло ФХ-017.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Что из вашей продукции подойдет для покрытия столешницы из лиственницы в ванную?
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Изучив интернет понял что масло без воска в моеи случае лучше не применять, так как воск придает еще и мехзащиту поверхности
    Ваша рекомендация не подходит для моей задаци наверно, вот описание
    Пока повыбираю что то альтернативное, тем более малой упаковки нет в наличии
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я мебель покрываю ОСМО, масло с воском, если дерево мягкое - типа сосна (в моём случае), то твёрдости оно никакой не придаёт, учтите это,... бук надо брать для столешниц.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Воск точно не добавит поверхности "цементирования", но плотность покрытия поверхности с воском выше, чем без воска.
    В моем случае нужна стойкость к воде, а не к резке офощей и мяса на столешнице
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Что порекомендуете для максимальной защиты деревянного фасада (много солнца + биозащита)? Хочу сохранить текстуру древесины, только тонировать. Древесина - сосна, ель.
    Пропитку 015, тунговое масло или что-то другое? Или есть оптимальные комбинации?
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Здравствуйте!
    Оптимальным решением в вашем случае будет использование укрывной краски ФХ-014 в светлых тонах, т. к. она вам прослужит лет 10-15 точно (а может быть и дольше). Прослужит - это значит не будет выцветать. Потом можно будет просто нанести еще 1 слой сверху для обновления цвета.
    Но, т. к. вы хотите сохранить структуру дерева, тогда рекомендую вам пропитку ФХ-015, также в светлых тонах. Но в данном случае пропитка под воздействием солнечных лучей будет выцветать быстрее и обновлять её придется чаще, примерно каждые 5 лет (также необходимо будет нанести 1 слой сверху).
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Чигса благодарю!
    А если всё же нужны тёмные элементы в деревянной отделке? Вроде такого:
    Рекомендации те же или для тёмных элементов будут другие составы? И есть ли смысл использовать тунговое масло?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    И ещё вопрос: нужно ли (и можно ли) использовать грунт с антисептиком 037 как базовый слой?
    Или поверх него нельзя использовать краски/пропитки?
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Безусловно, вы можете использовать темные элементы, но они будут выцветать быстрее. Рекомендации те же, за исключением того, что обновлять темные цвета нужно будет чаще.
    Тунговое масло хорошо ложится, например, на лиственницу, в случае с сосной и елью - может ложиться пятнами. Поэтому в данном случае лучше использовать пропитку ФХ-015.
    Грунт ФХ-037 используется только совместно с краской ФХ-014, на долговечность это никак не влияет, но снижает расход краски, также входящий в состав антисептик защищает дерево от грибка и плесени. На данный момент грунта в наличии нет, когда будет ближайшая поставка - пока нет информации.
    Перед нанесением пропитки грунт не нужен!
    Также для дополнительной защиты от грибка и плесени можете использовать нашу Биозащиту ФХ-052, как первый слой. После нашей биозащиты можно наносить любой наш продукт (и пропитку, и масло, и краску).
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А возможно ли в последствии на дерево обработанное ФХ-015 нанести укрывную краску ФХ-014 (того же цвета) или масло/воск?
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Краску ФХ-014 нанести можно, предварительно сделав шлифовку. Масло/воск - поверх ФХ-015 наносить нельзя, т. к. маслу необходимо впитаться в дерево, т. е. дерево должно быть полностью очищено от любых лакокрасочных материалов.
  15. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте, подбираю краску для фасада деревянного дома. Одна половина дома стоит около 10 лет. Вторая около 5 лет. Подскажите, какая краска подойдёт. Про то, чтобы оставить структуру дерева речь, конечно, не идёт.Так же какой грунт подойдёт. (Нужен или нет.) Необходим будет и герметик, для заделки трещин. Фото фасада ниже.
    Ну и ещё нужна краска для стен внутри дома. Стены шлифовальная, покрыты Акватексом. Потемнели, есть мысль, покрасить в белый, с оставлением структуры дерева. Что посоветуете?
    IMG-16f40525b5cf4aa58ac34d775b763958-V.jpg IMG-56bfcf93db44099539416421674dbfe4-V.jpg IMG-0a477e3a63367880df97ab845512b485-V.jpg 20220423_122859.jpg
