Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Здравствуйте!
    Для вашего дома рекомендуем использовать универсальную укрывную краску ФХ-014 (предварительно поверхность необходимо отшлифовать). И в качестве грунтовочного состава советуем использовать Биозащиту ФХ-052.
    Для герметизации швов и трещин используйте Герметик ФХ-063.
    Что касается стен внутри дома, то здесь рекомендуем использовать пропитку ФХ-015 белого цвета. Наносить можно сразу на Акватекс, без предварительной шлифовки. Но советуем сначала сделать пробный выкрас, чтобы убедиться в правильности выбранного оттенка. Ввиду потемневшего дерева, возможно, Вам необходимо будет дополнительно заколеровать пропитку в еще более белый цвет.
  2. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Добрый день, а шлифовка необходима? Совсем не планировал данные работы.
    Краска на фасад сколько выдержит по времени?
  3. ovtom
    ovtom
    ovtom
    ДД, помогите новичку пожалуйста! Нужно обновить покрытие на каркаснике с имитацией бруса. Что сейчас на стенах - не знаю, хочется оставить тот же цвет. Посоветуйте бога ради!
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Дерево у Вас почернело, поры у дерева закрыты, их нужно открыть (методом шлифовки), чтобы материал туда впитывался. Также, возможно, уже где-то у Вас могло произойти отслаивание древесины, и если это так, то краска будет отрываться вместе с этими волокнами.
    В случае нанесения ЛКМ на такое дерево, мы не можем гарантировать качество и долговечность наших материалов.
    Если же Вы сделаете все согласно нашим рекомендациям (шлифовка-биозащита-краска), то мы можем гарантировать, что покрытие продержится не менее 10 лет (может быть и 20, и 30 - зависит от очень многих факторов).
  5. ovtom
    ovtom
    ovtom
    Ну ответьте мне please:|:
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Судя по фотографии скорее всего у вас использовалась какая-то пропитка. В данном случае можем вам предложить следующие варианты:
    1) Если вы сможете узнать, чем покрывали дерево ранее, то вы можете использовать тот же состав, просто нанести 1 слой сверху. Если это сделать невозможно, то тогда выбирайте между 2 и 3 пунктом.
    2) Можно сделать легкую шлифовку и сверху нанести нашу пропитку ФХ-015, но скорее всего не будет однотонности, потому что и сейчас у вас по-разному слезла краска, и во время шлифовки навряд ли вы все сможете убрать.
    3) Можно сразу (без шлифовки) нанести нашу краску ФХ-014, но это уже укрывной состав, т. е. структура дерева не будет видна. Цвета можно подобрать по каталогам RAL (https://colorscheme.ru/ral-colors/ral-classic.html) или NCS (https://colorscheme.ru/ncs-colors.html)
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Провели эксперимент: на досочку, окрашенную пропиткой ФХ-15 в один слой, нанесли льняное масло. Густо нанесли, прямо лужицу просто палочкой по поверхности размазали. Через 12 часов всё впиталось) нанесли ещё раз, через два дня - сухо. Правда, тест с туалетной бумагой показал, что масло на поверхности досочки ещё есть. Подождём недельку и ещё раз проверим с помощью туалетной бумаги. Досочка была, хоть и не идеально, но шлифованная. Наносили ещё ветошью на окрашенное в один слой нешлифованное бревно (из-под рубанка) - вообще сухое, масло впиталось.
  8. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Хочу поделиться впечатлениями от использования тунгового масла и укрывной краски.
    Впечатления крайне положительные - продукты действительно высшего качества.
    Красили мы свой дачный домик от компании ТопсХаус. Сначала выполнили шлифовку зерном 80. Изначально планировал покрасить укрывной краской RAL 7024 двери, наличники окон, ограждение и столбы террасы, но когда увидели домик вживую, то решили темных тонов сделать поменьше. Но зато под эту краску пошли ранее не просчитанные крылечки + подиум душа-туалета. Так-что все как раз пригодилось.
    Ощущения от использования:
    Тунговое масло ФХ-017 - очень рад, что все же решил не колировать. Чистое масло дало поистине бомбический эффект. В закатных лучах глаз не оторвать - так бы и стоял и смотрел) Расход у масла оказался даже чуть ниже. чем рассчитывал. Я еще им буду покрывать все помещение внутри, но думаю как раз еще чуток останется на собачий домик)
    Грунт для укрывной краски ФХ-037 - работать удобно, сначала белый как молоко, сохнет быстро. После высыхания на сосне становится очень похоже как будто бесцветным маслом покрыто.
    Укрывная краска ФХ-014 (RAL 7024) - консистенция густая как йогурт, но наносится хорошо как кистью так и валиком. Цвет насыщенный, ложится ровно - на фото даже кажется как будто искусственно в редакторе нарисовано, настолько однородный тон.
    По итогу, от продукции Forumhouse получил эстетическое удовольствие. Главное не лениться и не торопиться, делать все по инструкции и с душой - для себя. Отдельно еще раз хочу отметить тунговое масло ФХ-017 - просто супер!
  9. Bmnhouse
    Bmnhouse
    Bmnhouse
    Добрый день!
    Что посоветуете по материалам для клееного бруса? Планирую для долговечности покрасить укрывной краской, дом новый, только построен.
    Какие этапы работ потребуются (застройщик говорит, что шлифовка не нужна, брус гладкий).
    И ещё вопрос, есть ли различие при покраске имитации бруса в каркаснике?
  10. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Добрый день!
    Если нужен максимально долговечный вариант, то тогда вы выбрали верно - надо использовать укрывную краску.
    Не смотря на то, что брус гладкий, шлифовка нужна. Шлифуют дерево перед покраской для того, чтобы открыть поры, чтобы краска максимально впитывалась внутрь дерева.
    Таким образом, этапы работ будут следующие: шлифовка > 1 слой грунта > 2 слоя краски.
    Что касается последнего вопроса, то различий нет, этапы работ будут те же, что указаны выше.
  11. RomanDekh
    RomanDekh
    RomanDekh
    Добрый день.
    Нужен дельный совет.
    Собран домокомплект из профилированного бруса естественной влажности.
    Обработан пропиткой только окладной венец.
    В данный момент шлифуются торцы.
    Чем пропитать торцы? чем пропитать стены? чем пропитать стрпила и черновой пол?
  12. Bmnhouse
    Bmnhouse
    Bmnhouse
    спасибо, а по материалам для клееного бруса что посоветуете на грунт и краску?
    я правильно понимаю, что грунт -
    защитно-декоративная пропитка для дерева ФХ-015, а краска - ФХ-014 с нужной колеровкой?
  13. Bmnhouse
    Bmnhouse
    Bmnhouse
    И если можно, еще уточнение: что насчет антисептика?
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Прежде чем обрабатывать дом, нужно обязательно проверить его влажность. Влажность должна быть 12-20%; если больше 20%, то красить и обрабатывать нельзя ничем.
    Стропила и черновой пол необходимо пропитать биозащитой ФХ-052.
    Стены и торцы - или пропиткой ФХ-015 (2 слоя на стены, 3-4 слоя - на торцы), или укрывной краской ФХ-014: 1 слой грунта + 2 слоя краски на стены (и 3 слоя краски на торцы)
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Чего посоветуйте для пола ? - застелил на днях шпунтованной сосной, кажется не совсем просушенной - при (отрезке понял). Прямо счас красить не буду но через 1-2 мес пора.
    Чего-нибудь прозрачное и стойкое, хотел тунговое масло, но смотрю нет в наличии.
    И про щели - перестилать не вариант - хочу в последствии шпатлёвкой щели замазать. Какой?
