Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Грунт ФХ-037 (пока его нет в наличии, но скоро будет поступление), он уже идет с антисептиком, поэтому отдельно антисептик вам не нужен.
    После грунта необходимо нанести 2 слоя краски ФХ-014. Колеровку выбирайте по каталогам RAL или NCS
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Вы все верно написали, на пол рекомендуем тунговое масло. Да, его сейчас нет в наличии, но можно уже оставить предзаказ с дополнительной скидкой (уточняйте у наших менеджеров по продажам по номеру тел.: 8 800 555 87 94).
    Шпатлевку рекомендуем использовать ФХ-013 в цвете Сосна.
  3. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    Ребят, что с этим то можно сделать? Каркас был обшит 2 года назад сибирской лиственницей. Начали темнеть саморезы и места около них. Дом на берегу реки и также начала темнеть доска с ветренной и солнечной стороны. Есть подозрение на саморезы (хотя покупались оцинкованные). Но темнеть/выцвестать доска стала не только в местах самореза. Покрывалось все бальзамом (маслом) Акватекс специально для лиственницы.
    Чем сейчас можно это поправить ? Еще раз пройтись бальзамом?
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    При перепаде температур на саморезах появляется влага - дерево темнеет - кажется это грибок и глубоко, их бы спрятать типа рейкой - исключить контакт с открытым воздухом, тем более у реки.
  5. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    а типа рейкой - это как ?
    есть еще идея, выкрутить старые саморезы, зашкурить и вкрутить новые оцинкованные. Покрыить повторно маслом. И где-то слышал про выбеливание и повторное покрытие бальзамом. Но вот на практике не пойму, что лучше.
  6. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    скорее всего не выйдет, есть большая вероятность, что процесс не поверхностный, ушел на несколько мм в глубину
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Как хотите - изолировать их от воздуха.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Будут пятна, отличающиеся по цвету.
  9. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    А есть вариант чем-то перекрыть эти пятна тогда? краской ? бальзамом ? Ведь, наверняка, у кого-то были аналогичные проблемы.
  10. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    Неомидом говорят можно попробовать
  11. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Здравствуйте! Какую краску посоветуете для имитации бруса снаружи и перголы? Надо ли сначала чем-то обработать?
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Естественно, сначала грунт, потом краска, я вот пинотекс ультра покрасил, цвет сосна, так в соседней теме хают - голосуют за серость.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вышкуривать всю стену, заменить саморезы на нормальные, оцинкованные, покрыть заново сначала грунтовкой, потом маслом
  14. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    Попробовал Нимидом, на фото вид доски в 2х местах спустя сутки, покрывал валиком. Все таки шкурить или ниомидом ? При ошкуривании боюсь будет потом все пятнами
    • UHM3YzYK7NgfH04-XzqeiXP8hyHbSuYXrUArQ4pv2KrdCRkKs3V-PexU4L48Gqcy8CVeMpHXRjINY0oqOH_QiHDz.jpg
    • Zhxr9ddC405YSZ10DZQt6uuzbmPGkUyf9rWwsAJ1vaLHPghvoHlnkkQomxLDupggW5PdMu492B5uz5P6zlpemYIs.jpg
  15. mishan80
    mishan80
    mishan80
    Как прошло тестирование?
