Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Здравствуйте, тунгового масла уже нет в продаже?
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Ждем новую партию. Должно было появиться в начале июня, но пока задерживается.
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А подскажите пожалуйста, оно подходит для обработки террасной доски из дпк?
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Да, подходит.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Спасибо, буду ждать, когда появится в продаже)
  6. 586786608
    Здравствуйте. Выбираю лессирующую пропитку для фасада из сосновой имитации бруса.
    Навскидку выбор из трёх составов:
    Forumhouse ФХ-015
    Pinotex Classic Plus
    Dufa Wood Protect Hybrid
    Что посоветуете? Какие подводные камни? Спасибо.
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Это три разных продукта.
    Pinotex - пропитка на растворителе, которая образует на дереве не дышащую пленку, как следствие через 3-5 лет происходит расслоение, и чтобы потом покрасить пропиткой на водной основе, придется все шлифовать.
    Dufa и Forumhouse ФХ-015 - хоть и разные по составу, но по сути очень похожи, обе хорошие пропитки. Но в последнее время по Dufa много обращений, связанных с тем, что цвет через год полностью выгорал.
  8. 586786608
    Спасибо. Хотя, именно этот пинотекс на водной основе.
    А что скажете про тиккуриловскую Винху? Поверх грунта, разумеется.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Покупал у вас пропитку для дерева ФХ-15.
    Красил забор - общая квадратура 240 м2 в ДВА слоя. Замучился - это ничего не сказать.
    Надеялся, что лет на 5 хватит по-любому.
    Сразу скажу, что красил голые доски - без старой краски.
    На фото доски спустя год. Вертикальные штакетины еще более менее, хотя местами тоже облезают.
    Основная беда это лаги. Почему-то то пропитка активно облезает на горизонтальных досках.
    Цели нет ругаться или обливать грязью продукцию. Хочу разобраться, что тут не так.
    Справедливости ради стоит добавить, что все доски были ранее импрегнированные. Зиму перезимовали не крашенные и только спустя год я их покрасил вашей пропиткой.
    Вижу тут 2 варианта:
    1. Дело в импрегнированнии
    2. Чудес не бывает и сработало правило "скупой платит дважды"
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А что, дпк еще нужно маслом обрабатывать?
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ну чтоб меньше было жирных пятен- да, нужно) ну и цвет насыщеннее становится
  13. Олег
    Олег
    Олег
    Уважаемые производители, прошу прокомментировать описанную мною проблему.
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Ответ от технологов:
    Если не шлифовать, пропитка ложится плёнкой на поверхности и со временем может происходить отслоение.
    В импрегнации тоже может быть дело, она может не дать пропитке проникнуть внутрь древесины.
    Поэтому всегда и говорим, что надо шлифовать.
  15. Олег
    Олег
    Олег
    Спасибо за обратную связь.
    Ну во-первых я впервые слышу, что нужно шлифовать.
    Дожил до 41 года и всегда думал, что если дерево девственно чистое (без старого ЛК покрытия) то можно и НУЖНО смело красить в идеале в 2 слоя. А шлифуют между слоями тк после первого слоя как правило ворс поднимает.
    Если бы вы мне такое требование заявили, когда я покупал у вас кучу ведер по 10кг (а их я приобрел далеко не мало) - сомневаюсь, что я бы пошел на такую авантюру.
    В итоге я выкинул кучу денег, потратил немеряно сил и времени на покраску 240 м2 в ДВА слоя.
    Вы меня очень разочаровали.
    Всего доброго.
    кстати, обратите ВНИМАНИЕ на инструкцию на вашем же сайте:
    Подготовка поверхности:
    Поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность древесины не должна превышать 15%. Необходимо очистить поверхность от веществ, снижающих сцепление: жир, пыль и другие органические отложения. Микроорганизмы (лишайник, мох) удалить специальными средствами. При желании перед нанесением пропитки можно провести предварительную шлифовку поверхности.
    Ключевые слова - ПРИ ЖЕЛАНИИ!
    p. s. для информации, технологи по импрегнации мне заявили, что это абсурд и на дальнейшую покраску это никак не влияет.
