Зарядный 4-х тактный бензо (газо) генератор 12 (24) В малой мощности
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 23.02.19.
Нужен ли такой генератор или лучше генератор на 220В + зарядное устройство?
  1. Да, нужен. Экономия топлива, всё в одном устройстве, высокий ток заряда.
    37,0%
  2. Генератор на 220В + зарядное устройство удобнее. Универсальность и всё можно купить.
    40,7%
  3. Надо иметь 2 генератора: и 220В-й и зарядный генератор.
    22,2%
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    искал вчера, с коническим валом нет, только со шпонкой, по крайней мере в свободной продаже. Конического вала для них тоже не нашел. Подойдут ли лифановские конические валы? Не факт. В общем, я пока не нашел двигатель. А компрессия 5.6 это так уж плохо? На что это влияет? Больше будет расход на единицу вырабатываемой мощи? Может тогда чемпион или дде с наклонным цилиндром купить? У них наверняка компрессия выше будет и конический вал сразу, но скорее всего, без чугунной гильзы. Ресурс будет меньше. Что важнее: ресурс или КПД?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    плохо. на кпд. в диапазоне жатий до около 8..10 кпд зависит от пожатий достаточно сильно.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    имхо да.
    когда луц сильно дороже тарахтела то кпд.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    можно купить отдельно чемпионовский двиган, например, Бензиновый двигатель Champion UP154, V-тип (87см.куб / 2.4л.с)
    Двигатель UP154 - Ø=14.0мм, L=41.0мм (конус)
    но к нему надо докупать раму, глушитель, бак.
    Можно сразу купить готовый генератор на 220В, где все есть:
    Champion GG1200
    и снять у него альтернатор и панель управления и поставить свои.
    Если уж идти по этому пути (готового генератора), чуть дороже есть с чугуном и медью:
    LEEK Бенз. ген-р LE PG 1200 (1) 0,85 кВт (руч./старт-р)
    Что выбрать? Ваше мнение, коллега?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну или брать 152ф вертикал и перепиливать жатие до 12..15+. тогда при ограничении впуска под регулирование обормотов реальную давку можно держать как положено около детонац - где-то около 8..9 под бенз и больше 10 под пропанбутан и иметь кпд поприличнее.
    иначе когда тарахтело с жатием 6- топют с дросселированием впуска и без наддува - тама реальная давка выходит сильно меньше даже 6 и кпд достаточно ой.
    были бы дизели на 100..100- куб см с исходным жатием 17..20+- было бы выгодно их брать исходниками и подстраивать впуском под порог детонац при желаемой мощще и обормотах и луце.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Что смущает в таких нонейм генераторах, это какие запчасти на них в случае поломки пойдут?
    Что смущает в двигателях от 220в-ых генераторах, это обороты 3000. А если надо 2500 или 3500? Как там крутить. Регулировочный винт мне кажется в таких диапазонах не изменит обороты.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    это как?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это дешевка даже без щеток - Синхронные, (за исключением модели LE PG 1200) альтернаторы с AVR. потому ее сложно перемотать под малые вольты и управу возбудом. желательно менять ротор на версию с кольцами и ставить щетки. место и резьба под щетки в заднем держателе тама может быть в наличии.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    не, альтернатор родной вообще сниму, планирую также на постоянных магнитах
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    как обычно - менять или наплавлять поршень - менять или наплавлять крышку камеры жжений - убавлять высоту крышки камеры жжений (стачиванием) - залеплять камеру жжений чем-нить и др.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При наличии тама дешевки генера наличие тама чугуна в цылиндере тоже надо бы проверить.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    о нет, это не для меня. Колхоз колхозный.
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    так почему же дешевки? Там медный альтернатор, щеточный, почитайте внимательнее. Там общее описание про весь модельный ряд, что они бесщеточные. В скобках указано, что"за исключением модели LE PG 1200", а именно она на странице, то есть он получается щеточный с авр.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тама малосмысленный набор символов от малограмотных имхо
    - Синхронные, бесщеточные (за исключением модели LE PG 1200) альтернаторы с AVR
    с авр (на опоре генера) значит щеточные. а в то тарахтело 1200 исключение - нету авр и щеток. такие дешевки довойны стоили около 3500..3900 ру. а со щетками и авр около 5000...6000 ру.
    ну можно попросить продавана снять крышку и показать тама фотку авр и щеток.
