Зарядный 4-х тактный бензо (газо) генератор 12 (24) В малой мощности
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 23.02.19.
Нужен ли такой генератор или лучше генератор на 220В + зарядное устройство?
  1. Да, нужен. Экономия топлива, всё в одном устройстве, высокий ток заряда.
    37,0%
  2. Генератор на 220В + зарядное устройство удобнее. Универсальность и всё можно купить.
    40,7%
  3. Надо иметь 2 генератора: и 220В-й и зарядный генератор.
    22,2%
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    тоже весьма сомнительно в такой модели.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ну тогда можно ничему не верить, и тому, что чугунный, раз на то пошло. Тут или верить написанному или нет, могу еще позвонить в ПН уточнить.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Верить никому низя - пусть показывают на фотках чугун-медь-щетки-авр.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ну никто разбирать не будет, ради одной продажи. Обычно, если похвастать нечем, то это и не пишут. Редко честно пишут, что обмотка алюминий. А если есть, чем похвастать, обычно это указывают. А иногда и даже этим не хвастаются. В общем я склонен верить. Лучше уточнить конечно перед заказом. Важен сам принцип, брать или не брать с такими характеристиками за эту цену или дешевле на тысячу взять чемпионовский, где уж почти точно нет гильзы и обмотка алюминиевая, о чем, кстати они честно пишут на сайте. Или вообще выбрать третий вариант.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Выбор сделан. Заказал генератор LEEK LE PG 1200 за 9856р. Обещают чугунную гильзу, медную обмотку, щетки и степень сжатия 8-8.5. Проверим.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чугуний в мелком 154ф это хорошо. имхо мало вероятно. у хонды имхо нету таких двс - это азиаты похоже уже убавили размер хонды160 или хонды120.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Пришел генератор. О том, как доставили, отдельная грустная история, но сейчас не об этом. Сейчас о самом генераторе:
    Итак, он
    1) действительно с медной обмоткой
    2) он бесщеточный
    3) он без АВР, напряжение плавает и регулируется оборотами (винтами).
    4) двигатель не 154F, а 156F, при том, что написано всего 2.9 л. с. Маловато для 156-го. Может это мощность указана на 3000 об?
    До внутренностей двигателя ещё не добрался. Как доберусь, опишу и сфотаю.
    Заводится нормально. Рама тоненькая, слабенькая на мой взгляд, качество сварных швов херовое. Бак нормальный, 6л. Размер небольшой, вес 23кг, тяжелый. Пила дисковая макита на 950 ватт запускается, обороты и напряжение скачет первые несколько секунд, потом выравнивается. Тепловентилятор на 1 кВт тоже тянет.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Обороты с завода не были отрегулированы, показывал аж 30В! Прибавил, настроил под нагрузкой, примерно 220-240В есть.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Пришел альтернатор с китая:
    соединен похоже звездой
    также купил трехфазный выпрямитель на всякий случай
    осталось присовокупить всё это к движку бензогенератора
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Добрался до движка:
    распредвал пластиковый
    гильза чугунная
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ожидаемо сплошной обман продаванов. Тонкая рама это хорошо т. к. она ваще обычно без надобности. А плотить за лишнее безполезное железо надо всем перепродаванам и везунам. И таскать потом.
    При раскручивани пихла полезно вытаскивать распредвал и давать крупно фотки профиля пихателей под оценку и сравнение длин фаз.
    С учетом гильзуемост мож можно выточить из правильных материалов гильзу под 54 или меньше и убавить размер. И поршень и коленвал с балансиром от 154 поставить. Или убавить балансир на 156 коленвале но надо знать на скоко.
    2.9 лошосил имхо нормально - на 154 указано 2.4.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    3.5 л. с. - 154F
    2.5 л. с. - 152F
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Практически на крышке веревочной дергалки у дде 154 и 2.4 лошосил. Это мож на около 3600 обормотов и на валу со всеми личными расходами пихла. 3.5 лошосил на 154 то мож при лютом разгоне и без расходов на сдувание и пихание в выхлоп.
    На задней отливке даже нету креплений под щетки - пичалька.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    если бы я знал, что бесщеточный будет и без АВР и так сильно будет скакать напруга, я бы пожалуй другую модель поискал. Хотя мне 220в для моего проекта в принципе не нужно. А если вдруг что не получится? Тогда бы хоть нормальный 220В-й генератор маломощный остался бы.
