Зарядный 4-х тактный бензо (газо) генератор 12 (24) В малой мощности
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 23.02.19.
Нужен ли такой генератор или лучше генератор на 220В + зарядное устройство?
  1. Да, нужен. Экономия топлива, всё в одном устройстве, высокий ток заряда.
    37,0%
  2. Генератор на 220В + зарядное устройство удобнее. Универсальность и всё можно купить.
    40,7%
  3. Надо иметь 2 генератора: и 220В-й и зарядный генератор.
    22,2%
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На 154 - https://vi.aliexpress.com/item/Gasoline-Battery-Charger-DC-Generator-24V-30A-17KG/370244456.html - производство подохло из за малоспроса
    есть любимые Захаром зарядники сразу с жижевым холодением - https://sdhetian.en.made-in-china.com/product/svimchXMCgrG/China-Popular-Low-Price-DC-Output-48V-60V-72V-Water-Cooled-Gasoline-Generator-Dynamo.html
    на 2 тактном http://www.ndhonda.com/product_view_en.asp?id=202
    на 156 - https://www.alibaba.com/product-detail/Gasoline-DC-generator-Battery-Charger-_60770206182.html
    вообщем-то с переходом на катание на батарейках производство дешевых зарядок на тарахтелках увеличивает себя. раньше то были только кипоры для подзарядки телекомовских башен типа сотосвязи при долгих отключах. за гораздо более бешеные бапки.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да, интересные ссылки. Водяной похож на мотоциклетный мотор.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Двигатель 160F оказался с ошибкой в описании и вместо диаметра вала 19мм, имеет вал 18мм, поэтому для переточки со шпонки на конус не очень подходит. Решено вернуться к прежнему варианту - двигателю 156f от генератора LEEK.
    Также провел первые испытания. На 3000 оборотах на 3-х фазном мосте без нагрузки с соединением, вроде треугольник, получил 57-58В. Много для 12В-го генератора. Видимо придется мотать. Интересно, обязательно ли мотать по 6 полюсов на фазу, суммируя тем самым витки или можно сделать, скажем, 6-ти фазный, по 3 полюса на фазу. Каждую фазу выпрямлять и потом параллелить. Таким образом можно на полюс мотать больше витков. Это в теории, конечно.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    имхо на том железе с теми магнитами нету возможности делать 6 разных фаз. то будет 2 набора по 3 фазы. их можно паралелить до диодов и экономить на количестве диодов.
    или ставить больше мелких диодов когда они дешевле и/или удобнее ставить.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Заказал ФОТОН от а-электроники. Хочу посмотреть, как он будет преобразовывать высокое напряжение генератора в то, что нужно. Знаю, что костыль не надежный и съест 3% КПД, но удобный блин. И перематывать не надо генератор и стабильное напряжение на выходе и регулировка тока. Как он еще вибрацию генератора воспримет.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Всё это очень мило, но возникает вопрос - а какие аки собираются заряжать этим бенз-генератором? ...У свинцового ака зарядный ток 0.1С, поэтому заряжаться он будет ооочень долго. У литиевого ака ток зарядки может быть и 1С, и даже больше. Но всё равно заряжать его не быстро. Получается, что такой бенз-генератор будет молотить всё время почти в холостую? ...Или я чтота, как всегда, не понял? :)
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    1) Свинец. 0.1 - это до напряжения 14.8В. Если до напряжения до 14.4В - ток можно ставить максимальный, сколько акк сам возьмет. Принцип, как в машине. Называется "метод Вудбриджа". Этим методом происходит зарядка примерно до 90%, чего бывает достаточно. Конечно, если до 100% состояния заряжать, то там ток уменьшается всё меньше и меньше и длится дейстительно часов 10. До 100% этим генератором заряжать не выгодно свинец.
    Если серия запараллеленных АКБ, например у автономщика, то 0.1 может быть и 50А, если стоит серия АКБ на 500АЧ.
    Если используется параллельно с нагрузкой, например, для котлов с ИБП, то ток требуется не только для зарядки, но и для поддержки работы котла и циркуляционного насоса отопления, а это в зависимости от мощности и прожорливости котла, может и до 650вт доходить, а это 650:13В=50А. Или того же автономщика, который не только заряжает, но и одновременно что-то тратит на свой дом.
    2) Литий. Здесь всё то же самое, только токи могут быть ещё больше. Даже если это 1С, то 50А - это зарядка литиевого АКБ. емкостью 50АЧ, что не так уж и много.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Пришел Фотон, провожу испытания. Качество, как всегда посредственное. Что-то звякает внутри, когда его переворачиваешь. Меню не совсем удобное и понятное. По-моему, некоторые пункты не работают, например, отключение звуковой индикации, или я что-то не так делаю. Думаю, больше 40А ему не давать, а то сгорит, собака. Как будут готовые результаты по нему, напишу подробней.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Эта тема кому-нибудь интересна ещё или я зря пишу? Сначала WCreader ещё отвечал, а сейчас и он перестал. Может мне перестать делиться наработками и делать всё втихаря?
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Лично мне интересна.
  11. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    Тоже с удовольствием читаю
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Ну хорошо, что люди читают, тогда продолжу.
    Контроллер Фотон, как и ожидалось, начал глючить. Кроме невнятного меню и огромного полупустого корпуса появилась ошибка "другая ошибка", при этом, при токе нагрузки 45А и температуре внутри выше 50гр, перестал включаться вентилятор. Зная, что гарантия в а-электронике чисто символическая, решил вскрыть его. Высверлил клепки. Проверил вентилятор - в порядке, значит с платы сигнал не идет. Неприятно удивило, что большой дроссель прикреплен к плате с помощью пластикового хомута и при этом болтается, хотя имеет приклеенный снизу двусторонний скотч, но бумажка снизу не оторвана. Тоже самое с дисплеем. Между ним и металлической поверхностью щель в 2мм, хотя тоже наклеен двусторонний скотч с одной стороны, а с другой бумажка не оторвана. Странное решение.
    Контроллер свою функцию выполнял неплохо, но недолго.
    Понравилось, что не нужно подбирать количество витков статора и можно ставить любой с напряжением до 100в, а на выходе получишь, любое преобразованное напряжение от 11 до 37В при токе до 50А. Очень удобно. Хорошая задумка, но как всегда, плохое исполнение. Если бы найти нечто подобное в Китае на Али за вменяемые деньги небольшого размера, это было бы хорошо, иначе придется точно подбирать количество витков статора и оборотов двигателя, а выключения генератора производить при помощи реле напряжения. Двигатель 156F от Lutian показал себя неплохо. Чугунная гильза, хорошо заводится, регулируются обороты, маленький размер. Измерял, на каких минимальных оборотах он потянет нагрузку в 14В*45А=630 ватт. Благо пришел с али лазерный тахометр с точностью 1%. Короче примерно 2400 без нагрузки ставишь, потом подключаешь нагрузку в 45А и он просаживается до 2300 об. Если ниже, то глохнет. При этом работает надрывно и сильно трясется. Если с 2500, то до 2400 снижается и не так сильно трясется.
    Нагрузку набрал из:
    лампа 100вт с запараллеленными спиралями ближнего и дальнего света - 14А
    вентилятор отопителя - 16А
    компрессор автомобильный 18А.
    Вроде так.
  13. cheki
    cheki
    cheki
    С интересом слежу за темой
  14. cheki
    cheki
    cheki
    Через мой "Зубр ЭЭСБ 800" (аналог Лифана 1200 А) ,максимально что мне удалось получить на заряд батарей это 14 В 40 А и только с зарядным устройством оборудованным ККМ (корректором коэффицента мощности). Без корректора при подключении нагрузки в 40 А генератор терял обороты.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да, мне тоже кажется, что на движках около 3 л. с. и 3000 об при 14В больше 40А сложно получить, соответственно, при 28В и 40А нужно уже 168F.
    Сейчас на данный момент, получил ещё один альтернатор из китая, намотанный на 12В 4-мя миллиметровыми жилами звездой. После выпрямления на 3000 об дает 15В. Преобразование не требуется. На очереди сборка рабочего аппарата.
