Зарядный 4-х тактный бензо (газо) генератор 12 (24) В малой мощности
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 23.02.19.
Нужен ли такой генератор или лучше генератор на 220В + зарядное устройство?
  1. Да, нужен. Экономия топлива, всё в одном устройстве, высокий ток заряда.
    37,0%
  2. Генератор на 220В + зарядное устройство удобнее. Универсальность и всё можно купить.
    40,7%
  3. Надо иметь 2 генератора: и 220В-й и зарядный генератор.
    22,2%
  1. cheki
    cheki
    cheki
    В вашем случае должно получиться на выходе не 40 А, как у меня, а на 20% больше, так как я 20% потерял на самом зарядном устройстве 220 В - 14 В 40 А, плюс (не в мою пользу) у меня генератор алюминиевый, низкочастотный с обмоткой возбуждения.
    У вас должен получиться ток не менее 50 А.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    может и получится, у меня нагрузки такой нет, только 45А набрал, если найду ещё, что подцепить, попробую 50 и выше дать
  3. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    С интересом слежу.
  4. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Есть предположение почему Фотон приказал долго жить?
    Дело в том, что планирую приспособить или Фотон или аналогичный контроллер для катушки лодочного мотора, зарядки АКБ.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да он как бы работает ещё, просто вентилятор перестал включаться. Причина? Х. з. Сейчас попробую МППТ эпсолар проверить, как он сработает с генератором. Сборку пока ещё не начал - май, начало дачного сезона - куча дел. Проект не закрыт.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мысля с мая 2019 - неча портить инет мозгом. без мозгов вырод и подыхание инета выглядит сообразнее. действительно почти все существа уже перестали. мож так оно и к лучшему.
  7. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    А какое напряжение на выходе Вашего генератора без нагрузки. У лодочных моторов (магнето), там легко подскакивает выше 100в. Вот и боюсь за контроллер. А какой эпсолар будете подвешивать?
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    57в
    правильно боитесь, там конденсаторы на 100в внутри
    http://epsolar.ru/Kontroller_zarjada_Tracer_4210A
    вам надо или фотон 150-50, есть такой, или перемотать генератор на меньше витков. Странно, зачем там 100в? Если для искры, то там намного больше, около 10 000в.
  9. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Когда нет нагрузки, на магнето легко подскакивает напряжение на 200в (амплитуда импульсов).
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    вообще магнето, как я понимаю, это катушка именно для искры. Она так называется. Для других потребителей и заряда акб - это просто катушка генератора. И она должна быть рассчитана на определенное напряжение. если это 12В, то на максимальных оборотах она не должна давать более 15В или должна иметь регулятор напряжения, как в авто. 200в - это чересчур.
  11. cheki
    cheki
    cheki
    В лодочном моторе две катушки, одна для искры, вторая для зарядки АКБ и 150 -200 Вольт, может выдать без нагрузке в импульсе легко. при максимальных оборотах мотора.
    В моём моторе чуть посложнее гена, так на максимальных оборотах у меня 250 вольт! после выпрямления.
  12. cheki
    cheki
    cheki
    Для
    J5a77
    Мелкогенератор ФУБАГ ТИ 700 (двигатель 40 см куб) с одного мерного литра бензина вырабатывает на заряд АКБ 84 А-час через зарядное устройство с КПД 80% и средним напряжением 13.65 Вольт.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я правильно понял, что с литра бензина после зарядника вышло 1.1466 кВтчаса? То есть 872 мл бензина на 1 кВтчас? Заряжаете свинец?
  14. cheki
    cheki
    cheki
    Для
    J5a77
    Правильно.
    Заряжал лифер, (разницы на входе не будет и у свинца) поэтому и среднее напряжение такое высокое, в обшем то в процессе замера оно практически не менялось.
    Замер производил счётчиком Ампер-часов.
    Ток заряда был 34 А. Что явно на пределе возможностей данного моторчика. Ток в 40 А уже не тянет, теряет обороты и уходит в защиту.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В прошлом десятилетии уездил два таких, именно на зарядку аккумов через зарядники от Ориона.
    К сожалению моторчик этот долго не живет так как нижний подшипник шатуна у него с мелкими роликами и сам маленький. Он и разваливается. В отличие от того же 154F у которого этот подшипник - скольжения, сталь по алюминию и большой площади.
    А на фото - сделанный мной в 90е годы зарядный генератор из мотора Л-3/2. Мотор интересный - за счет весьма необычных и очень экономичных фаз газораспределения он даже при сжатии 5 под древний низкооктановый бензин - все равно имеет удельный расход на уровне новейших инверторных Кипоров. 455г/квт*ч против 420 г/квт*ч соответственно, киловатт-часы имеются в виду механические на валу мотора.
    Вот бы распредвал с такими же фазами сделать для китайского мотора с нормальной степенью сжатия - думаю что
    кушал бы совсем мало.
    Конечно, присоединенный к моему мотору автомобильный генератор не отличался высоким кпд, однако использование этого агрегата тогда было всё равно выгоднее чем военный агрегат с мотором 2СД-М-1 (двухтактный) и зарядник в большим железным трансформатором.
    Сейчас вытащил этот агрегат для переделки в мотокомпрессор для пескоструйной установки потому как крутить компрессор бензомотором оказалось проще чем обеспечить огромный пусковой ток для мотора электрического.
