Балки перекрытия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Walcman, 23.02.19.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Да вот, читаю. При габаритах ленты 7,5*7,5 сколько ж мне песка придется закопать внутрь ленты, чтобы потом полы по грунту соорудить.
  2. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А у вас что высота ленты метр? :)] от верха же минус 10 см бетона, 15-20 см пенопласта и только потом песок.
    Читайте читайте и считайте :aga:
    Сравните стоимость материалов 1. свайного фундамента до предчистового состояния (сваи, обвязка свай, лаги, утепление, фанера/ОСБ/ваш вариант, всякие пленки)
    2. Полы по грунту, лента, песок, трамбовка, пенопласт/ППУ, канализация, гильзы под воду и электрику, сантиметров 10 бетона, армосетка.
    Это ж совсем нетрудно, стоимость всех материалов есть в интернете
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Высота 600мм. Песка утрамбованного получается 15 кубов. А не утрамбованного завозить придется сколько?
  4. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Я думаю кубов 20-22 понадобится при трамбовке виброплитой.
    Но я не специалист, поэтому либо поищите информацию самостоятельно, либо дождитесь совета знающих людей.
    В целом себе заказал бы раза в полтора больше, песок на участке есть где применить, например отмостка или хоз постройки. Много не мало)
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    квадратный метр фанеры стоит почти как куб пгс, ну пусть будет пол куба с работами. т. е. одна только фанера (т.е. это еще не под все чистовые покрытия) на деревянное перекрытие стоит как ваша засыпка.
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Тут другой вопрос возник. Как крепить перегородки внутренние к внешним стенам? Одни будут на ленте, другие на стяжке. На двух независимых основаниях.
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Могу только повторить
    Я уж простите не буду искать для вас все картинки и описания. В самом верху каркасного раздела висит тема Tim1313 о скандинавских домах в его исполнении.
    Очень много фоток и много подробностей.
    На форуме есть несколько отчётов по такому типу фундамента.
    У того же Tim1313 есть альбом в его аккаунте, там много полезности и по фундаменту тоже.
    Вот чесслово пару дней и 3-4 часа достаточно чтобы понять основы.
    Стяжка пола будет под непучинистым основанием из трамбованного песка, так же как и сама лента в принципе. Желательна таки утепленная отмостка наверное.
    У меня например участок на горе, до воды десятки метров, грунт песок - я не парюсь
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    да уж два-три дня читаю все темы Tim-а...но именно ответа на вопрос "как поведут себя внутренние перегородки при привязке к внешним несущим стенам?" пока что не нашел.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не очень понятен вопрос. Что значит 'как поведут"? Будут ли стоять? Или что то другое интересует?
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    внутренние перегородки будут опираться на стяжку пола по грунту. а внешние стены будут опираться на фундамент (лента или цоколь по ленте). то есть основания у них не связанные между собой. каким образом тогда крепить внутренние перегородки к внешним стенам? да и к потолку тоже. потолок же будет опираться на несущие стены (стоят на фундаменте)...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так проблема то в чем? Вы полагаете что фундамент будет двигаться? Или что то другое беспокоит?
  12. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    да кто ж его знает...просто соединение между собой двух деталей стоящих на разных основаниях...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Оба основания реализуются так, чтобы исключить пучение и подвижки.
  14. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    это то понятно...но к чему тогда крепить внутренние перегородки? и как? к полу - понятно... к внешним стенам? к потолочным балкам, которые опираются на внешние несущие стены?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как крепятся перегородки к внешним странам, полу и потолку - есть в теме Темура неоднократно и с фотографиями.
