Каркасник 10х12 на покрышках, утепление опилками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Миха-VRN, 23.02.19.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я сам обалдел, посмотрев этот сайт. Реально без каркаса =)
    Вот думаю, там от ветров у них не сдует ли чего =)
    Поселок есть, можно съездить наверное туда, пощупать =)
    А вот дом-ондоль - это супер вещь. По сути, теплые полы в виде печи.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сложно и опасно. Угореть враз можно. Водяные теплые полы с любым самоваром кипятильником-проще и рациональнее. Для антуража эко понтов-печь ракета с 2-3 метровой горизонтальной частью.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    С чего вдруг комнаты станут проходными?
  4. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    «Пирог» стен неправильно написал, как тут заметили.
    Так будет: внутр. отделка, пароизоляция, доска-дюймовка, крафт-бумага, слой опилок 25 см., крафт-бумага, доска-дюймовка, гидроизоляция, рейки, имитация бруса.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Гидроизоляцию убрать...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего Крафтбумага?
  7. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Для засыпки опилок в стену. Чтобы не просыпались.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Кстати можно использовать нетканный материал...
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Миха-VRN, если интересны "покрышки и опилки" можно начать с этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/192931/ потом, если "объем работ" не испугает (вопрос "бесплатности" многих подкупает, а в итоге может обернуться и трудозатратами и деньгами), подводные камни учтете (к примеру вопрос о влажности опилок) и после этого желание не отпадет, тогда можно серьезно помучить @cas1973 :)]:aga:
    пс про пароизоляцию уже сказали, про планировку, оригинальненько, но, как то слишком своеобразненько, к примеру для сравнения https://www.forumhouse.ru/threads/427140/page-98#post-20591599, а так, в вопросах планировки серьезно отнеситесь к советам @shusha :)
    зы удачи, опилки это не бесплатно, это очень трудоемко и в этом разделе вас жестко будут пинать за "каркас", готовьтесь:)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше использовать ту же ветрозащиту или спанбонд- лучше опилки сохнуть будут.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    два варианта. (крафт-бумагу можно пришпилить к внутренней деревянной обшивке-но бессмысленно)
    первый: каркас минимум 50*100+ съемная щитовая фанерная опалубка.
    второй-каркас+обшивка парадная с двух сторон, которая является несъемной опалубкой.
    (третий возможный-двойной брус +опилки с известью)
    Опилки-трамбуются. Какая бумага, какой нетканный материал?
    Миха, как любителю инноваций в фундаментостроении, условно-бесплатная ушп.
    Что делать-по пунктам. Трактором срезаешь 30 см земли. Раскатываешь геотекстиль.
    Привозишь с аэробела 2 шаланды газобетонной крошки. 40 тонн. Тебе бесплатно дадут, я вчера договорился. Трамбуешь. можно сверху песка для расклинцовки. Под наклоном прокладываешь канализацию и гильзу для ввода воды. Отправляешь на аэробел снова шаланду. Покупаешь ПОДРЕЗНОЙ слой. Никому не говори-цена за куб -две бутылки паленой водки.
    Формируешь из этих плит корыто 40 см-ширина, 20 см-высота-под несущими стенами, 10см-для бетонной стяжки. (посмотри чертеж дороселл для понимания) в корыто заложи полиэтиленовую пленку, потом 3 прута 12 арматуры (форма тригона) хомуты из 6 мм арматуры.
    Будет очень умно, если привяжешь трубы теплого пола 50 руб метр, на квадрат надо 5 погонных метров. Там, где полы-на сетку сварную: ячейка 150, диаметр 5 мм. Дальше лей бетон. Потратишь еще 50-60 тыс. В итого у тебя единственного в стране будет супер-пупер шведско-белгородский ленточно-плитный, ну очень недорогой -фундамент.
  12. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    @nir, спасибо за совет, но всё-таки покрышки.
    @DenZZ, планировку поменяли с женой. Как тут правильно заметили, на коридоры уходит много пространства. Переделал немного проект - уменьшил коридор и увеличил зал (больше переделать жена уже не даёт :))
    Вообще, один коридор - это также такая своеобразная проходная комната.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Красное - коридоры.
    Желтое - "скрытые" коридоры.
    И при такой площади коридоров получаем проходную гостиную, проходной кабинет и проходную спальню. Коридор-тупик перед ванной комнатой зачем? Кто будет сидеть во внутреннем коридоре на диване?
    Кладовка при кухне вообще один сплошной коридор. Ширина около метра? полки как туда влепить, чтобы осталось место на проход?
  14. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    @shusha, спасибо за критику, все-таки у нас неудачный план был.
    Посмотрел планы одноэтажных домов 10*10 в яндексе, суть понял - из одного помещения доступ в максимум комнат.
    Заодно кладовку в кухне сделал шире.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Миха-VRN, начните с другого.
    Напишите необходимый набор помещений и их площадь.
    Вам надо дом с 3 спальнями+кабинет?
    У Вас получается большой по площади дом (деньги+трудозатраты+ затраты на содержание), но при этом далеко не самый комфортный.
    В последнем варианте все коридоры слились в огромный внутренний холл. Он без единого окна с 6 дверями. Как его использовать?
    Зачем вход в кабинет опять из спальни?
