Каркасник 10х12 на покрышках, утепление опилками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Миха-VRN, 23.02.19.
  1. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго дня. Тему не забросил, долго ждал межевание участка, только недавно сделали. Разметили с женой сначала на плане, а потом и на участке расположение строений. Решил строить баню в первую очередь и на ней протестировать фундамент из покрышек и утеплитель из опилок.
    Привез 150 покрышек; выкопал яму, чтобы доставать глину и трамбовать в покрышки; начал снимать дёрн для укладки покрышек.
    Возник вопрос - как и насколько сильно требуется трамбовать почву под покрышками? На землю нужно насыпать песка, щебня или что-либо другое?
    Покрышки выравниваются в уровень подсыпкой того же песка/щебня или, наоборот, подкладкой на покрышки чего-либо (металлических листов, досок и т. п.)?
    p. s. на первом фото - глиняный карьер и он же пруд в дальнейшем; тестовая набивка покрышки.
  2. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Добрый день, собственно нечего там тестировать все работает:) закапывал на глубину покрышки набивал песком и щебенкой сверху отливал бетонный блин на него квадратную тумбу уже в уровень, для этого сделал раздвижные тумбы на аватарке дом мой стоит на покрышках с шагом 1,5-1,7 метра стоит два года все ок
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если в целом, то фундамент на покрышках не имеет практического смысла.
    30-40 столбов 200мм, делаются с помощником за 3-5 дней. 1-2 дня аренды мотобура, потом заливка бетона в ручную или миксера. По деньгам если за все платить, то будет похожая сумма. Пока не поздно подумайте над размерами дома, если его ширина 10м, попробуйте прикинуть как будете делать стропилку, и будет ли посередине перегородка. Если перегородки не будет, то нужны будут фермы которые стоят совсем не дешево. Подумайте над размером 8 на 15 или 6 на 20м. Площадь таже но со стропилкой будет проще. Ну и удачи)
  4. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    @viking1969, понятно, что всё работает, но хотел проверить, как сильно набивать покрышку и что будет с глиной на солнце.
    В общем, трамбую землю бруском, насыпаю песка или щебенки, сверху набитую глиной покрышку в два-три ряда и потом обвязку дома. Так нормально?
    Цемент применять не планирую, то есть, бетонной плиты по Семыкину не будет. Покрышки будут только по периметру и под несущими стенами.
  5. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Нормально, только сразу закройте сверху чтобы вода не попадала на глину
  6. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    @viking1969, а можно ли вместо песка или щебня использовать ту же глину? Участок у нас высоко относительно уровня моря, вода не стоит, даже луж нет - сразу всё впитывается. Грунтовые воды глубоко.
    Смысл песка или щебня - чтобы вода не задерживалась на уровне покрышек?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, и ещё их легко трамбовать- глину нет.
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Песок и щебень непучинистый материал, глина пучинистый. Зимой дом поднимать будет на глине, на щебне и песке нет
  9. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    @zubilo, а если класть на утрамбованную землю?
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Итак как идеально работает эта конструкция. На первичный грунт глину на глубине (в идеале глубина замерзания), кладутся покрышки набитые непучинистым грунтом (песок) или щебнем. И вся эта конструкция зимой остается на месте. Вы затраты посчитайте, проще и дешевле набурить бетонных столбов. И трудозатраты будут поменьше. Покрышками имеет смыл делать если покрышки и песок Вам достались практически бесплатно и временем Вы не ограничены.
  11. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Миха-VRN почитайте профильную тему отпадет масса ненужных вопросов
  12. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Купил 5-килограммовую кувалду и с её помощью забиваю глиной покрышки. Получается весьма неплохо, но работа тяжелая.
    Под покрышками трамбую землю небольшим бревном и кладу кусок полиэтилена, чтобы отсечь влагу снизу. Так как покрышки с глиной весьма тяжелые, то наблюдаю усадку.
    Расстояние между покрышками в среднем около 80 см - наверно, делаю с боольшим запасом, но лучше так. Плюс обязательно будет несколько покрышек посередине лаг, так как пролет немаленький.
    Покрышки стоят неровно, как можно заметить, выравнивать буду лазерным уровнем. Придумал так: оберну каждую покрышку рубероидом, обмотаю его скотчем, выставлю рубероид по уровню и залью бетоном, который сделаю на месте вручную (хотя бы в этом опыт есть). То есть, на каждой покрышке будет лежать бетонный блин, потом два слоя рубероида и сверху обвязка моей будущей каркасной бани 5.7х3.7 м.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    АСТАНАВИТЕСЬ! (с)
    Серьезно, пока не поздно, пока не пришлось ловить уползаюшее строение.
    Выкиньте эти покрышки, залейте 9 столбиков, в принципе можно даже 6, лаги только потолще.
  14. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Продолжение стройки.
    На данный момент сделан туалет, компостник, фундамент и основа бани.
    Да, какие-то моменты выглядят дико, я предполагаю, например то, как я выравнивал дощечками и гм, ламинатом в уровень основу бани. Но что-то подобное я видел и у профессиональных строителей! Местами не стал снимать дерн - зачем, ведь будет завалинка. Доски покрываю взятым у бабушки полужидким битумом, растворенным уайст-спиритом/керосином. Еще попробую бензин, он подешевле этих двух.
    Вопросы:
    1) Какой сделать размер отверстия в стене для трубы дымохода? Параметры печки и диаметр самой трубы не знаю пока что.
    2) Стыковать стены буду как на этом видео -
    Только получается, что углы коротких стен будут как бы висеть. Сделать дополнительные распорки?
    3) Повторюсь, что у нас участок расположен высоко над уровнем моря, то есть, на бооольшом холме - из-за этого часто дуют ветра. Порыв ветра даже как-то подвинул навес на 2 метра (на фото можно рассмотреть, что я его подпер бревнами).
    Стоит ли прикрепить туалет к земле? Например, вкопав бревна или сделать растяжки (но они будут мешать проходу).
  15. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    К предыдущему сообщению.
