1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Парусный ветряк критского типа
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jurisind, 08.11.09.
  1. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Под термином конструктив, Я имею ввиду конструкцию установки, с оптимальным соотношением ее рабочих элементов. Про КПД лопастника все разъяснили, а КПД редуктора 97 процентов, куда уже меньше
  2. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Согласен! Как оптимизировать реактивные сопла 16 парусов, ветряк сейчас у меня на доработке, у меня есть сейчас такая возможность.
  3. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Оставьте треугольники на концах спиц - начиная со средины каждой спицы.
    Стрела прогиба неподкрепленной шкаторины - 40мм.
  4. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    40мм этого не мало? Может 40 см?
  5. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    400 мм.
    Да.
    Центр колеса такого типа должен быть абсолютно ветропрозрачен.
  6. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Это как? В центре находится ступица, она не может быть прозрачной. Длина луча 2,7м, какая часть ветроколеса должна быть ветропрозрачной, если мерить от центра?
  7. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я честно говоря по памяти это нарисовал, возможно это общий сл, идеальный, дающий общее представление о вопросе.
    для частных сл нужно вводить поправочные коэфф.
    так же не стоит забывать о весе реального колеса, о конструктиве его органов и прочей светотени. всё это напрямую влияет на кпд
  9. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Формулы для расчета мощности парусного ветроколеса, являются производными от формулы определения кинетической энергии двух столкнувшихся предметов, то есть довольно приметивный процесс. Естественно они не могут быть пригодны для расчета ветроколеса, так как процессы происходящие в воздушном потоке сильно отличаются от предыдущего. Иными словами без разницы какие коэффициенты вводить, если формула не пригодна для описания физического процесса.
    КПД для меня вообще не имеет значения, поскольку движение воздуха для меня "халява", для меня важна работоспособность и надёжность.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    утверждение само по себе - не очень:nono:,
    в данном сл, эта формула вполне применима, т. к она даёт примерное понятие для масштабов установки
    вот у вас какой диаметр колеса?, и сколько в с него снимаете при 3м/с?
  11. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Диаметр 6,4м, при 3м/с пока ничего не снимаю, генератор возбуждается при 5,5м/с.
  12. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Поскольку ваше число i явно мало то:
    1 генератор соединить = треугольником.
    2 уменьшить количество парусов до 8.
    А также можно применить и "двухлопастник"..(см.на сайте).
  13. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Я понял! Спасибо за советы, ещё если можно Ваши рекомендации по диаметру моего ветроколеса?
  14. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    диаметр ваш - для повседневных ветров Юга России - верен.
    При большей глубине редукции - генератор возбуждался бы и при 3 м/сек.
  15. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Спасибо! Когда то давно ещё на "СКИФЕ" Вами предлагалась возможность перемотки АД под генераторную обмотку, под названием " ТРАКТОРНАЯ" тогда описание было, не очень понятным, может Вы сможете ещё раз просветить этот момент, очень уж интересная тема.
