Каркасная баня 6х4.5 своими руками КБ-21 "Болдино"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rememberik, 23.02.19.
  1. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Жду продолжения:hello:
  2. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Пока установил только две стены, планирую закончить стены на этой неделе. Переживаю, чтобы все стены сошлись - доски подсохли и стали как пропеллеры, во всех плоскостях изогнулись)
    Немного отступил от проекта - размер на просвет между стоек делаю 575мм под утеплитель, вместо проектных 555мм под обшивку изоплатом.
    20190602_202851.jpg 20190604_210134.jpg 20190606_200201.jpg 20190610_200749.jpg
  3. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Прогресс сегодняшний день небольшой:)
    Стропила напиливал по шаблону с учетом +- см по местоположению каждой, но все равно разбег по высоте кое-где получился 2-3 см, на выходных замеряю более точно. Двигать их уже не получится, т. к. прибил их к верхней обвязке и коньку. Буду смотреть по месту как выровнять. Накрывать скорее всего буду профнастилом.
    20190709_200148.jpg 20190709_200233.jpg 20190704_212334.jpg 20190921_170252.jpg 20190708_212355.jpg
  4. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Коллеги, подкажите можно ли сделать лобовую доску из дюймовки 25х150 ? В проекте доска 50х200, она просто неподъемная, не пойму зачем так усложнять. Ненужных сложностей в этом проекте хватает - подшив свесов показанный на чертеже тоже делать не буду.
  5. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Из дюймовки в 2-3 слоя, накладкой делают 90% ]
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Обычно идет сначала выносная стропила и потом на нее делают дюймовку в 2 или три доски.
  7. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Я имел ввиду - выносную стропилу сделать же можно из дюймовки? неправильно выразился.
  8. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Стройка потихоньку продолжается т. к. зима в этом году задерживается) Крышу кое-как закончил крыть в октябре, сейчас обшиваю имитацией бруса снаружи, остался один фронтон. На заднюю стену, та что длинная, прибил изоспан и обрешетку, сейчас думаю чем можно побюджетнее ее обшить кроме имитации? Может ОСБ ?
    Далее на очереди вставка окон - уже изготовлены, ожидают своей очереди. На сегодняшний день бюджет постройки перевалил за 200 т. р.
    1 20191005_145209.jpg 20191005_145428.jpg 20191020_153426.jpg 20191026_171807.jpg 20191020_163535.jpg
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Я, как тоже "Болдинец" начального уровня :aga: заметил еще пару отступлений от проекта.
    1. Обвязка усилена дополнительным брусом (поддерживаю)
    2. В конструктивах некоторых стен не вижу проектных сдвоенных и строенных стоек? (не уловил идеи их упразднения) :faq:
  10. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Приветствую, коллега! :hello: Сдвоенные стойки идут в местах установки окон и двери. Строенные установлены там где к внешним стенам прилегают межкомнатные перегородки. Вроде все по проекту;)
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Скажите, дымоход печи уже поставили? Прямо над предполагаемом проектом месте установки печи, и соответственно точно по оси дымохода проходит балка верхнего перекрытия! Как решали вопрос?
  12. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Стройка затянулась, до дымохода дело еще не дошло) Но я еще когда устанавливал стропила - визуально подгонял расстояние так, чтобы дымоход прошел между стропилинами посредине. Т. е. не делал см в см по проекту. Думаю проблем быть не должно.
  13. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Обнаружил плесень между каркасом стены и доской верхней обвязки. Причем с одной стороны почти по всей длине и плесень лезет изнутри. Как можно от нее избавиться? Пока только мысли каким то образом между досками отбеливатель под давлением закачать.
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Первое, что приходит на ум - устранить причину гниения: обеспечить достаточный воздухообмен внутри помещения. 2 Антисептиком полить (у меня Неомид 430 - дорогой конечно, но реально работает на 100%) также ХМ-11 рекомендуют.
  15. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Можно белизной ещё попробовать пройтись, не знаю про плесень, а синеву на досках убирает хорошо. Странно конечно, плесень я так понимаю от влажности, а у вас доска даже не закрыта ничем, по идее должна сохнуть нормально, может снаружи в этом месте протекает вода?
