Каркасная баня 6х4.5 своими руками КБ-21 "Болдино"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rememberik, 23.02.19.
  1. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Снаружи точно в эти места не попадает - свесы крыши огромные. Вспоминая монтаж верхней обвязки - думаю плесень из-за того, что делал это после дождя, по сырому так сказать. С другой стороны внутри ветер гуляет - полов нет, двери нет, одного окна нет, откуда сырость...видимо старая сохранилась, просто я только сейчас глаза поднял и увидел ее, когда дело дошло до утепления стен)
    С доской не работал никогда, строю первый раз, вот и получил опыт) Буду спасать ситуацию отбеливателем и антисептиком.
  2. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Стройка идет потихоньку, конечно не так быстро как хотелось бы. Занимался наружными коммуникациями - проложил канализационные трубы 20м, закопал септик. На очереди подведение электричества, прокладываю кабель под землей, траншея 40м почти вырыта. Баня находится на противоположной стороне участка от ливневки и ввода электр-ва, что не совсем удобно для подведения коммуникаций. Насчет подведения воды, думаю как реализовать зимнее пользование - абиссинская скважина в 5 метрах на глубину 9м (т.е. насос уже работает на пределе). Кессон не вариант т. к. с 1 метра идет плывун и УГВ очень высокий. Буду наверное ставить насосную станцию под полом, к ней вести трубу от скважины под землей и утеплять цоколь.
    По самой бане - окна все установлены, в парилке поставил деревянное соответственно. Также установил дверь с терморазрывом. В комнате отдыха подшил черновой пол и сейчас утепляю стены минеральной ватой.
    2020-09-05 10-38-00.JPG 2020-09-05 10-38-22.JPG 2020-08-22 15-59-54.JPG 2020-09-05 10-49-25.JPG 2020-07-25 17-45-52.JPG
  3. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Как обычно бывает, с опозданием пришла идея сделать лофт, т. е. убрать в комнате отдыха перекрытия на чердак и утеплить крышу. Но дело в том, что под профлистом крыши уже лежит пароизоляция т. к. изначально планировался холодный чердак. Я правильно понимаю, что заменить ее на гидроветрозащиту уже не получиться (снизу, не снимая листов и обрешетки)?
  4. Smaxe
    Smaxe
    Smaxe
    У вас там в любом случае должна быть гидроветрозащита а не пароизоляция. По уму надо заменить пароизоляцию
  5. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Для холодной кровли у меня все правильно сделано - изоляция типа D, не пропускающая влагу. А если сделать как вы говорите, гидроветрозащиту (типа A) есть риск, что конденсат зальет утеплитель.
    Гидроветрозащита используется только в утепленной кровле.
  6. Smaxe
    Smaxe
    Smaxe
    Изоляция типа Д это все таки не пароизоляция как вы написали, я поэтому и сказал что пароизоляцию надо убирать)
  7. Levich
    Levich
    Levich
    @Rememberik, вы закончили стройку?
  8. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    К сожалению так и не закончил до конца. Из-за внезапно возникших проблем со спиной в 2021 вообще почти забил на строительство, занимался стройкой только в сезон и то очень очень мало. В этом году достелил везде фанеру, сделал перегородки, в парилке смонтировал фольгу и подиум под печь, саму печь тоже купил. Сделал разводку канализации под баней и абиссинскую скважину под ней, насосная станция будет стоять под баней в утепленном коробе плюс сам цоколь будет утеплен. Сейчас закрываю цоколь, то есть винтовые сваи и продолжу отделку внутри. До зимы планирую закончить с утеплением свай, завести воду в баню и установить печь. Тогда и зимой можно будет приезжать, чтобы внутри закончить отделку. Печь кстати взял Гейзер 2014 Inox Витра ЗК.
    20230722_210922.jpg 20230722_210914.jpg 20230623_212817.jpg 20230623_212254.jpg
  9. tsvetkovd2016
    tsvetkovd2016
    tsvetkovd2016
    @Rememberik, а чем застилали пол в парной и ванной? В проекте указано ОСБ, но ОСБ в парилке такое себе...
  10. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    В парилке на обрешетке из дюймовки положил фанеру 17мм, т. к. она у меня уже была, а сверху ГКЛ одним слоем с силиконом по швам и гидроизоляцию в два слоя намазал. Далее будет электрический теплый пол и керамогранит.
