Приточная вентиляция в городской квартире / водяной калорифер / увлажнитель
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем amikhailov, 23.02.19.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Котёл я топлю один-два раза в сутки около 3 часов. А подогревать воздух хочется постоянно...
    У меня нет проблемы посмотреть несколько десятков сайтов и сотни теплообменников по цене от тысячи до десятков тысяч рублей, но я не понимаю на что ориентироваться в этом выборе.
    Именно за советом — на какие теплообменники мне надо обратить внимание.
    Когда-то я планировал предварительный нагрев воздуха делать с помощью грунтового теплообменника, но пока это откладывается ...
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    100 кубов в час = 1,5 кВт тепла.
    у вас 125 диаметр вентилятора. теплообменник смотрите этого же диаметра.
    1. выясните какое количество воздуха проходит через вашу систему вентиляции.
    2. разделите на сто, и умножьте на 1,5 кВт. получили требуемую мощность теплообменника.
    3. Ищем теплообменник 125 диаметра той мощности, которую получили при температуре подачи 40 градусов.
    встречный вопос: насколько киловат тепла ТТ котла дешевле вашего тарифа электричеством? не проще ли греть электричеством? (значительно дешевле в реализации, возможно даже срок окупаемости водяного не оправдает себя).
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    номинально там 320. но это параметр, когда вентилятор рабтает без воздуховодов, когда нет сопротивления сети.
    два пути: отрисовываете свою систему воздуховодов, считаете ее спопротивление, смотрите паспорт вентилятора, находите его производительность при этом сопротивлении (теоретический вариант)
    практический: находите анемометр, включаете вентилятор, подносите анемометр к входному отверстию на улице (при закрытых окнах, дверях, желательно в безветренную погоду). замеряете скорость перемещения воздуха на входе в решетку. запоминаете. заходите в дом, включаете вытяжку (ки) из санузлов, ждете пару минут, проводите повторный замер. (по идее должно быть больше). запоминаете. возвращаетесь в дом и включаете вытяжку над плитой. опять ждете, опять замеряете.
    у вас три цифры скорости ветра на входе. путем знаний алгебры и геометрии переводите это в "кубы в час."
    не проще ли поставить тепловой насос?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дмитрий Цветков, немного поправлю.
    Работа надплитной вытяжки не учитывается, при расчетах. Поскольку, при ее работе организуется дополнительный (не подогреваемый) приток в виде приоткрытого окна (о необходимости приоткрытия окна говорится в 99% инструкций по эксплуатации надплитных вытяжек).
  5. leshak
    leshak
    leshak
    немногим дешевле.
    Электричеством грелся много лет, но оно периодически пропадает в отопительный сезон и просто в холодные пятничные вечера и выходные.
    ТТ котёл, ТА, батареи, много труб, фитингов, сил и времени именно для того, чтобы жить в тепле.
    возможно и проще, но пока это нереально финансово.
    Установка теплообменника для подогрева воздуха чем-то помешает дальнейшему развитию к ТН?
    Спрошу и я - Вы можете назвать несколько производителей теплообменников на чью продукцию стоит обратить внимание?
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    99% пользователей инструкцию не читают :)
    вряд ли в сильные морозы будут открывать окно.
    тут уж решать автору. если замеры покажу небольшую разницу, то не брать ее в расчет вообще (логика такова — раз работает надплитка, то есть дополнительный источник тепла на плите)
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    пропало электричество = пропала вентиляция. пропала вентиляция = не нужно ее греть. логично же.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дмитрий Цветков, как думаете, "среднестатистическая" 600-кубовая надплитка, при "забытии открытия окна" и притоке через приточку
    - насколько уменьшит свою производительность по сравнению с паспортной
    - насколько увеличит расход воздуха через приточку
    ЗЫ: Из личного опыта, - при готовке с работой 400-кубовой надплитки и приоткрытии окна в 11м2 кухне, даже в 30-градусный мороз, температура воздуха в кухне не только не снижается, а даже повышается на 1-:-3град (в зависимости от "загруженности" плиты).
    ЗЫЗЫ: то, что не читают, я знаю. Но, это не значит, что при расчетах системы вентиляции надо брать избыточную (расчитанную на работу надплитки) приточную установку (да и воздуховоды, приточные устройства придется бОльшего сечения использовать, фильтры бОльшей пропускной способности, калорифер переразмерный и т. п.)
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Еще момент. сам теплообменник вам даст некоторое сопротивлене. Т. е. вентилятор будет чуть меньше воздуха надувать вам в дом.
    Насколько не отвечу.
    По производителям круглых не подскажу. Я в работе использую большие прямоугольные. Каждый раз производитель разный.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я выше косвенно ответил что согласен с вами в этом моменте. не учитываем. и даже логика та же самая.
    пысы а еще нужно посмотреть состояние жировых фильтров на ней. порой может быть что она гудит, но не качает.
    пысы2 иногда я ее использую не при готовке, а курю в неё.в квартире да, открывал окно. студия + спальня 65 кв. в спальне запаха не было. но температура понижалась сильно. курю при посиделках с друзьями, посиделки только по ночам. ночью холодно не только зимой.
    в доме окно не открываю, приток есть через воздушку.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    до нуля?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Раз в 5-:-10 (зависит от многих факторов).
    И какой тогда толк от такой надплитки?!?!
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Всё относительно
    В моей логике у циркуляционных насосов, вентиляторов и освещения есть источник резервного питания.
    А мне интересно узнать какие модели какого производителя помогут мне подогреть входящий холодный воздух
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нагреватель Арктика/Арктос. гугглите в яндексе по такому запросу и будет счастье - имхо это самое лучшее из производимой в РФ если брать общего назначения и доступное оборудование.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Это те, что на м. Тимирязевская?
    Видел у них Очень много разной продукции!
    вот только посчитать и выбрать что-то Нужное мне не смог!
    и понял, что если покупать то, что нашел
    например "Водяной канальный нагреватель (теплообменник) модели PBAHC 160-2-2,5М"
    21 626.35 руб./шт
    - то надо покупать несколько штук, как-то их соединять и надеяться, что мой вентилятор их сможет продуть, а вода 40"С их нагреть...
