Приточная вентиляция в городской квартире / водяной калорифер / увлажнитель
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем amikhailov, 23.02.19.
  1. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Гибридная :aga: При -25С потребуется теплосъем примерно 4 кВт, ну не бог весть что...
    1. Как правило, при таких морозах температура теплоносителя в СО выше, чем в "околонуля". Так что получить 4 кВт вполне реально, особенно если учесть запас по сечению калорифера.
    2. В управляющей программе предусмотрено снижение скорости вентилятора, если полное открытие водяного клапана не обеспечивает прогрев воздуха до температуры уставки.
    Так что поглядим. Хотя сейчас при -2С клапан открыт процентов на 30, поэтому скорее п. 1, чем п. 2.
    P. S. На ощупь температура стояка до "забора" и после "возврата" практически одинакова - байпасс без сужения.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так необходимая мощность калорифера и расчитывается не по "средней за отопительный сезон" температуре, а по минимальной, зафиксированной в данном регионе. И по максимальной температуре теплоносителя на подаче в калорифер (и не факт, что теплосети соблюдают Температурный График для Вашего региона).
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Ну так да... Это было эхо дискуссии с человеком с аватаркой кота.
  4. 4natic
    4natic
    4natic
    Итоговая смета будет? Во сколько планируете уложиться?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нефиг приписывать то про что ни слова не написано ...
    Если ссылаетесь на кого-то, то, будьте добры, отправляйте (-сь) к первоисточнику
  6. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Будет. Основные мои расходы - это время на пробы и переделки. Удивительно, но все попытки "срезать углы" обязательно вылезали боком и требовали переделки системы.
    Ну вот откуда она об этом узнала? :mad:
  7. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    У меня всё работает, как швейцарские часы. Будет время, покажу выход холодной системы на рабочий режим в течение 2-х минут и без осцилляций.
  8. irsural
    irsural
    irsural
    Вот выглядит всё красиво, просто и недорого в эксплуатации. Прочитает эту тему ваш сосед сверху и сделает также ;-) Чем тогда греться будете?
    Намекаю, что в морозы на весь стояк в 10 этажном доме дай бог чтоб 15кВт приходилось...
  9. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Наш дом построен хорошо, до запуска системы я так и не поставил радиаторы, всю зиму в квартире было тепло и даже приходилось проветривать.
    Хотя ваша мысль понятна. Думаю, что к следующему сезону внесу в контроллер ограничение по температуре обратки, чтобы не забирать "слишком много", если соседи снизу будут жаловаться. Или поставлю радиаторы на остальные стояки (сейчас они демонтированы) - и смогу тогда дуть более холодным воздухом в расчёте на догрев "по месту".
    В конце концов, можно поставить ТЭН для подогрева, если по-другому решить не удастся. Хотя я думаю, что вероятность монтажа аналогичной системы на стояке сверху или снизу НИЧТОЖНО МАЛА, подавляющее большинство людей искренне верят в "чудесные клапаны для проветривания".
    P. S. За выглядит "красиво, просто и недорого" огромное спасибо. Уверен, что вы понимаете, какого труда это стоило - создать ощущение функциональной простоты.
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Попробую посчитать расходы:
    Калорифер 300х300 9 тыс.
    Комплект автоматики 30 тыс.
    Датчики влажности, температуры и диффдавления 8 тыс.
    Клапан и приводы Belimo 14 тыс.
    Вентилятор 160 мм EC 8 тыс.
    Короб, глушители 7 тыс.
    Корпус фильтра 4 тыс.
    Фильтр 2 тыс.
    Алмазное бурение 6 тыс.
    Газовая сварка 5 тыс.
    Медная труба и фиттинги под пайку 5 тыс.
    Краны и грязевый фильтр 3 тыс.
    Всякое-разное 4 тыс.
    Промежуточный итог 105 тысяч (без системы увлажнителя)
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @amikhailov, Напоминаете одного Красноярского гонимого "ученого" (работал в НИИ, что-то по бедности продал китайцам). По ТВ рекомендовал ставить вентиляторы на калориферы. Что ему соседи по стояку ... Вы круче.
    Приток в сотни М3. Перегрузка общей вентсистемы, избыточное давление - переток в другие квартиры
    Экспериментируйте в за свой счет и не в ущерб соседям.
    Сталкивался: не работает общая вентшахта, все меряются вентиляторами и все воют
  12. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Степанов, на меня демагогия не действует, я её пролистываю.
    1. Специально инпектировал стояк, идущий через санузел. Почистил решетку, убрал старые листья и дохлого голубя. Так что и от меня есть польза соседям, ага.
    2. На кухне стоит вытяжка Miele, дающая 700 кубов. При этом у соседей сверху запахи моей кухни не появляются. Другими словами, стояк имеет запас по воздухопотоку.
    Поэтому спасибо, что обратили внимание на проблему. Но проблемы нет.
  13. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    СНиП 1989 г рекомендует " выход в общую шахту не мене 2м. по вертикали. Этажи, кроме верхнего, выходят в районе вышерасположенной квартиры. Верхний в районе перекрытия чердака. При недостаточной пропускной способности - избыточное давление и приток в верхнюю квартиру. Не знаю как сделано у Вас, у нас на домах конца ХХ века А/ц трубы Д 400. Скорость воздуха факт 1,7-2 м/сек.(расчетная 1.5м/сек). Общий расход на 9 этажей до 700м3/час. На нижних этажах фактиче
  14. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Расход на нижних этажах в несколько раз выше (скорость 2-3м/сек), чем верхних до 1 м/сек.
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    По СО полностью поддерживаю
