Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Почистил фильтра- проблема не ушла, грязи почти не было. Зашёл в меню специалиста - дельта между подачей и обраткой всего 5 градусов. И при достижении 80 градусов подачи, котел выключается. Воздухоотводчик разобрал почистил, не помогло так и гуляет воздух в трубах, слышно бульканье. Куда ещё копать? Система работает с января этого года.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вот воздух - это плохо
    он может быть причиной плохой циркуляции
    от него надо избавляться и в первую очеред ь- выяснить пнричину, пок которой он попадает в СО
    обычно он уходит за месяц, максимум два, через АВО котла
  3. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Поставил дополнительный воздухоотводчик, буду наблюдать. Он почему то не может из бойлера выйти, из змеевика.
  4. manhant
    manhant
    manhant
    Всем доброго времени суток...ВЫРУЧАЙТЕ...Котел пантера 25 KTV ...Вчера запустил котел -ночь отработал без замечаний давление стояло 1.9...Сегодня посмотрел давление 1.6 а буквально через час 1.0...проверил-утечек нет ...пока проверял ходил упало до 0.8...ну думаю включу подпитку...включаю и в течении 3 секунд давление становиться 2.4...в три скачка где то 1.4 -1.7 -2.4 ...что это ? куда смотреть что делать ?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Проверять давление вохдуха в расширительном баке.
  6. manhant
    manhant
    manhant
    Спасибо...похоже бак спускает ...скажите- а компенсирует ли его- бак врезаный в обратку ...и какое давление накачать ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Компенсирует
    смотрите рекомендуемое по мануалу котла
  8. AlexZanderSuba
    AlexZanderSuba
    AlexZanderSuba
    Подскажите, пантер 30 kov, периодически сам включает подогрев гвс, хотя воду не включали. Это нормально? После стоит водонагреватель, как аккумулятор гвс, не включен просто.
  9. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    @AlexZanderSuba, у вас скорее-всего включен режим Comfort - это т. н. функция горячего старта. Котел поддерживает маленький теплообменник всегда горячим для уменьшения времени ожидания горячей воды с котла. Функция в принципе бесполезная и лучше ее отключить, установив экономный режим.
    Посмотрите на табло: если включен режим "эконом", то горит - "ЭСО", если ничего не горит - то включен режим "Comfort".
  10. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Всем здравствуйте!
    Смонтировал газовый котел PROTHERM ПАНТЕРА 25 KTO и хотел бы подсоединить к нему программируемый контроллер с памятью Protherm Exacontrol, но нигде не найду какой провод для этого использовать? Кто знает, подскажите пожалуйста.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    protherm. ru/pdf/instrukcyi/instrukcia-montazh-exacontrol-266567.pdf у Вас такой документ есть?
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Уже всю голову сломал... Отапливаемая площадь дома - 54 квадрата! Возможно, в будущем площадь увеличится до 108 квадратов! Стены - ЖБ, две точки разбора (при появлении пристройки их будет три).!
    Какой котёл лучше выбрать: на 12 или 24 кВт? Хочу двухконтурный, с закрытой камерой! Жена НУ ОЧЕНЬ любит лить горячую воду!
    Склоняюсь к Протерму либо Будеросу!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На 20 кВт мощности (или 18 кВт теплопроизводительности)
    С низкой минимальной мощностью на 5-6 кВт.
    В режиме отопление задавите до 10 кВт. и комнатный термостат.
    Или Бош. Один концерн. Есть такие и у того и у другого.
    Одноконтурный с бойлером.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28901539/
  14. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Да. Есть. Но не в нем, не в доках к котлу не сказано какой должен быть провод.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: не могу понять, что Вас интересует?
    1. материал изоляции двойной винил 2х0,75
    2. если намекаете на витую пару, она там нать не нать, на плате котла "сухой контакт".
