Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. stk6007
    stk6007
    stk6007
    1. материал изоляции двойной винил 2х0,75
    Это все, что я хотел узнать. Большое спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В правильно поставленном вопросе более 50% ответа. ;)
  3. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    Котёл Пантера 12 КТО, сейчас межсезонье, думаю не тактование ли это котла? Работает 6 минут, потом на 10 отключается (блокировка горелки, по умолчанию 20 минут). Не понимаю нормальная это работа или нет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не то чтобы ненормальная. средняя.
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Добрый вечер- вопрос такой- на котле протерм ягуар на насосе имеется флажок переключения скоростей насоса...- им можно переключать скорость насоса или он незадействован?
  6. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Им можно, но не нужно, оставьте его на самой высокой скорости.
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    вот потому и спрашиваю что стоит он в среднем положении и есть жалобы на слабый прогрев дальних от котла батарей
  8. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Это ошибка в создании системы отопления или её несбалансированность, третья скорость в настенном котле нужна его теплообменнику и никак не является способом регулировки системы отопления.
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Сгласен- система изначально выглядела как слабое звено-одна ветка работает как надо а вот вторая с тремя 10- секционными батареями отнесенная на 50 метров в соседнее помещение 32 трубой ПП изначально просила собственный насос... но бюджет не позволял
  10. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Опять у меня проблема с одноконтурной Пантерой(. Перестал включать отопление, пожужжит насосом и все. Вчера вечером запустился, до 4 ночи отработал.
    Один раз высветил F75/ Полез я смотреть датчик давления, разобрал насос, почистил, промыл, собрал. Сейчас может включиться сек на 10, потом пламя тухнет и все. Ни ошибки ничего. Сбрасываешь резет, опять может на несколько сек зажечь пламя и тут же тухнет.
    Котел старый, версия без дисплея, только цифры.
    Что еще можно проверить? Менять датчик?
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    У меня была подобная проблема. Менял датчик.
    Правда на двухконтурной Пантере.
    Как мне объяснили, датчики не очень любят антифриз.
  12. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Вопрос, подходит ли датчик давления с новой версии котла? Он немного другой формы, но посадочное, вроде такое же.
  13. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Ответ: датчик подходит, можно менять.)
  14. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Добрый день! Имеется котел протерм рысь 30 МКО (одноконтурный) с подключенным бойлером. Каждый раз при переходе из режима отопления в режим нагрева бойлера и наоборот котел гасит горелку, потом видимо переключает трехходовой клапан и зажигается заново. В случае перехода с нагрева бойлера на отопление это объяснимо (необходимо остыть теплоносителю от 75 до требуемого системой отопления), а вот в обратном случае это зачем? Или такой режим только в моем конкретном случае и нужно разбираться с настройками котла?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не знаю как у рыси - у всех котлов есть выбег насоса перед включением горелки - хоть на СО хоть на БКН. это стандартная процедура и она входит в часть цикла котла.
