Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Речь про то, что горелка уже работает в режиме отопления, появляется запрос на гвс. Кажется логичным-увеличь мощность и переключи трехходовик. Но котел зачем-то сначала гасит горелку, а только потом переходит в режим нагрева бойлера и зажигает ее по новой.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть алгоритм работы котла - и он един для всего
    не просто так придумали разграничивать выбегами СО и БКН
  3. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Я правильно понимаю, что на большинстве газовых котлов именно такой алгоритм работы? Просто не сталкивался с этим и пока не понимаю, зачем так сделано.
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Как хорошо когда котёл в котельной и вообще по барабану как он там работает, как он там включается: в доме тепло, горячая вода есть. Любители придумать себе геморрой...
  5. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    По делу есть что?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это он в переносном смысле сказал: работает техника - не мешайте ей ;)
  7. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У меня на двухконтурном БОШ-6000 при работающем отоплении горелка не тухнет при открытии ГВС, видимо у вас другой алгоритм работы.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А у протерма стоит хитрый датчик давления, который "щупает" систему и проверяет насос, и эта сволочь пока не даст добро горелка не заработает - вот этот параноик и дергает котёл. Такой алгоритм, все вопросы к вайланду.
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    так разговор идет не про двух контурный...
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Так же работает пантера. ничего не напрягает- не так часто бойлер нужно подогревать-
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлер греется по мере необходимости - причем тут котел непонятно
  12. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Друзья Всем доброго времени ! Пытаюсь подключить zont Smart 2.0 к газовому котлу Протерм пантера 25 ktv
    Через цифровой адаптер e-bus, почему-то команды из приложения зонт не реагирует на котел! Хотя приложение через запрос показывает температуру падающей, обратной линии, давление в сист котла! Может быть надо делать какие-то настройки в сервисном меню самого котла? Подскажите кто имел опыт подключения Smart 2.0! Заранее благодарен!
  13. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Ростовская область, Пролетарский район
    Всех приветствую!
    Прошу помочь с базовыми настройками котла Пантера 12КТО и обвязки. Дом отапливается только теплыми полами: 12 контуров в среднем по 60 м. Дополнительный насос Wilo Yonos Pico 25/1-6, смесительный клапан ESBE VTA 372. Установлен комнатный регулятор температуры Protherm Thermolink B.
    Сейчас интуитивно настроил регулирование по обратке и максимальную температуру 40 град., смесительный клапан на максимум, внешний насос на минимум, расход по контурам около литра. На комнатном регуляторе 18 град, температура в помещениях 17-18 град (никто не живет, делаю отделку).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А помочь то в чем ?
    если
    то
    лишнее
  15. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Я не знаю как правильно настраивать этот котел и пригласить грамотного специалиста нет возможности, живу в глухомани.
    Вероятно выбранные мной настройки не являются оптимальными, т. к. котел включается каждые 7-10 минут буквально на 1-2 минуты.
    Смесительный клапан ставил из расчета, что минимальная температура котла 30 град, но возможно этого будет многовато в межсезонье
