Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Может датчик внешней темпратуры влияет- но у меня котел после розжига не включается на максимум а сразу падает на смодулированную мощность(- 2-3 деление- чаще - второе ...) и потихоньку греет...площадь 100 квм. никаких датчиков не стоит. хоть и куплены..включение- 3 раза за час- 7-9 минут нагрев- 11-14 минут циркуляция...меня устраивает
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Добрый день, подскажите есть пантера 25 кто (одноконтурный) и косвенный бойлер дражице 160.
    Сейчас все подключено от электрического котла через внешний 3х ходовой клапан с сервоприводом.
    Хотелось бы все это перенести как есть на газовый котел, но не можем разобраться как это сделать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проблема в чем ?
    в мануале котла все раписано. в котле своя пара выходов на нагрев косвенника
    докупить датчик НТС, погрузить в гильзу бойлера и присоединить к котлу
    или попробовать воткнуть штатный бойлера - котел может его увидеть
  4. joniy
    joniy
    joniy
    Лучше не снимайте электрический. Будет резервным.
    Нужно понимать как у Вас сделана разводка труб, от этого уже можно что-то советовать.
    Себе перепаял полипропилен и соеденил оба котла.
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Товарищи! Скиньте пожалуйста адрес надёжной компании, которая торгует з. п к котлам Протерм (рысь).Полетел вентилятор (точнее сказать помирает) Можно в личку. Живу в Омске.
    Заранее Спасибо!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не можете разобраться. Это понятно. А в чём вопрос то? Или это так просто информация.
    Ну тогда пригласите того, кто может.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Как говорится, дурная голова мозгам покоя не дает :aga:.
    Имеется вот такая штука, см. рис.
    Как вы думаете, имеет ли смысл применить его для регулировки оборотов вентилятора в зависимости от модуляции газового клапана в котле Протерм Пантера 25 КТО? Получится как бы при уменьшении высоты пламени на горелке будут меньше обороты вентилятора (меньше будет теплого воздуха уходить на улицу через коаксил), и наоборот?
    С уважением.
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    И еще вопрос.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    С прошедшими.
    Gepard 23 MOV при разборе ГВС в правом нижнем углу появляется потрескивающий пластиковый звук, как будто какая-то крыльчатка лопастями цепляется.
    Самому что-то посмотреть/продиагностировать можно или сервис вызванивать?
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это же ШИМ регулятор, частоту он не меняет, и выдает огрызки синусоиды. Как это понравится дорогому вентилятору? Пробовали подключать?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Для изменения оборотов использовать можно. Для работы котла нет. Он просто не будет работать выдавая ошибку по дымоудалению приснижении оборотов.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Протерм Пантера 24 кВт. Двухконтурный. Три года в работе. ГВС работает хорошо, если раз в неделю, остальное время отопление бани. Отключился по потере давления. Слева выходы сырые и все, что над ними внутри - тоже. пока запустил и разбирался - подсохло. Течь не найдена. Ночь поработал - все хорошо. Давление есть, сухо везде. Включил горячую воду - сначала подумал, что самолет винтовой в небе летит, потом понял, что из котла звук. И давление падает. Думаю, теплообменник гвс накрылся. За три года при таком редком пользовании горячей водой - это нормально!
  14. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Приветствую знатоков Протерм!
    Кто точно может ответить на мой вопрос, пожалуйста.
    Вообще так. Протерм пантера 24квт одноконтурный, с возможностью подключения бойлера. Сейчас работает только на отопление. Патрубки на бойлер заглушены с завода. Хочу подключать бойлер (ПН fe200bm тоже протерм) прямо во время работы котла, не отключая его. Отвинтил заглушку обрати ГВС, вышло мизерное количество воды. Начал откручивать заглушку подачи из котла на бойлер, воды пошло больше, я тут же закрутил её обратно.
    Вопрос. Если все таки откручу эту заглушку вода попрёт из системы контура отопления, и давление тут же упадет ниже плинтуса, или нет и можно смело откручивать заглушку подачи на бойлер? Повторяю, не отключая контур отопления. (Т.к. зима!)
    Нужно знать наверняка.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя
    да, до 0. и котел встанет. а штатной подпитки нет.
    у контура нагрева СО и БКН единая система, один носитель одно давление.
