Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Нет конечно, так нельзя!
    Сведите к минимуму время отключения, подготовьте по максимуму трубопроводы от бойлера,
    тогда за время выключения системы отопления никто из домашних даже не заметит отключения.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы подпиткой в первую очередь озаботился
  3. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Как же быть? До весны ждать? Или ещё варианты есть? Может выключить во время оттепели. Перекрыть краны отопления на котле. Подсоединить патрубок выхода на бойлер при помощи крана, перекрыть его. Открыть краны отопления и вновь включить котел? А потом дальше мастырить разводку бойлера.
    А в таком случае вода из котла всё равно выльется через этот патрубок?
    Воздуха дофига зайдёт. А у меня теплые полы 100м2 без радиаторов. Замучаюсь потом воздух этот выгонять...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выключите котел.
    полы отсеките кранами. и всю СО - подача и обратка котла
    сбросьте давление (носитель) с котла
    присоедините (обычно это две накидные гайки) контур нагрева бойлера.
    запитайте его носителем
    включите котел в режим нагрева бойлера БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ (он все равно по приоритету после включения начнет греть бойлер)
    нагреете бойлер. певичный нагрев может полчаса и больше занимать, потом это время в разы сократится.
    потом можно открыть краны обратки и подачи (или сразу но не ТП)
    а потом и ТП
  5. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Про подпитку это да! Есть кран впаяный в обратку отопления. Возможность подпитки имеется. Больше озадачен количеством зашедшего воздуха в котёл. Долго буду потом выгонять его из полов.
  6. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Спасибо за совет. Наверное так и сделаю
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если будете делать сами - изучите мануал котла, как котел работает и тд
    судя по Вашей ритирике - Вы не сильно разбираетесь в вопросе
    а это перезапуск как котла так и системы - вторичный пуск, не такое простое занятие
    за час с нормальным домом без отопления ничего не произойдет - средний дом даже в лютые морозы теряет градус тепла в час без отопления
  8. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Есть малый контур отопления длиной 4 метра с одним радиатором. Думаю погоняет котел воду по нему при закрытом ТП, воздух и выдет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неверный ответ
    Вы не обратили внимания
    минимум - АВО в котле должен быть открыт
  10. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Да, сам буду делать.
    Ещё вопрос. Можно ли подключить группу безопасности бойлера в патрубок рециркуляции самого бойлера, если рециркуляция не нужна. Патрубок рециркуляции в центре заглушен.
  11. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в бойлере не нужна ГБ - как явление
    либо штатный сбросной/обратный - ставится на вводе
  13. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Я думал поставить в этот патрубок предохранительный клапан (ПК), и воздухоотводчик, что бы вверху бойлера воздух не скапливался и не ржавел этот самый патрубок, т. к он из черного металла, хоть и эмалированный изнутри, но торцы непрокрашены, и под заглушкой будет постоянно воздух и будет мал помалу ржаветь. А на входе воды бойлера поставлю только РБ и обр клапан.
    Только из этих соображений.
  14. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Штатного сбросного не было. В комплекте только обратный был на выходной патрубок к котлу. Он на фото есть прикручен уже.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратный на вход ХВС в бойлер ставится
    мануал к бойлеру откройте и посмотрите схемы
