Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Котёл Protherm пантера 25 ktv, Как увеличить время работы горелки? Тактования нет, но не могу прогреть дом до нужной температуры в настройках выставил минимальную мощность 8 кВт, цикл чуть стал дольше но всё равно после заданной температуры до 75° котёл выключается и стоит по времени 8 минут либо до 60° по теплоносителю, Как сделать более постоянную работу котла? По оригинальному уличному датчику и комнатному датчику всё тоже самое. Заранее спасибо!
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас или большие теплопотери или мало радиаторов. Раз котел достигает заданной температуры, то с его мощностью все нормально. Батареи горячие?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос котловой на максимальную скорость, повышается кпд котла во время съема тепла с пламени горелки, быстрее разгоняется тепло по батареям, увеличивается время нагрева
  4. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Дом панельный, отапливаемая площадь 70 квадратных метров, 7 радиаторов, из теплопотерь сами трубы отопления которые проходят по подвалу в котором температура постоянно 15 градусов но трубы утеплил в двойную рубашку!
    Мощности котла хватает с избытком, я сейчас поставил его на самый минимум 8 кВт из 25 возможных, время горения увеличилась с 11 до 16 минут, потом 8 минут Стоит, батареи горячие, но за эти 8 минут остывают до 60 градусов...
  5. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Не могу найти где регулировать скорость насоса? В настройках d. 018 всего два режима, первый: насос работает пока требуется отопление, второй: насос работает автоматически в зависимости от режима работы горелки, выбран второй
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На самом насосе, рычажок с делениями, внутри котла.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    *батареи горячие, но за эти 8 минут остывают до 60 градусов*
    У меня в самый страшный мороз до 60 не нагревается котел, не точто батареи. У вас толи дом дырявый, либо батареи маленькие. Какая температура в доме?
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    d. 019: 3. Всегда 2 ступень
  9. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    В доме 22°, мне в самый раз, внуки приехали говорят, чуть потеплее бы, а сделать не могу...
    Газ дали только в конце года, до этого в этой же системе работал 4 года электрический котел тоже Protherm, Скат Ray 9 кВт температура теплоносителя в самый сильный мороз была 73° в доме было тепло без проблем...
    Так и есть!
    Чо то я очкую туда лезть...
    Я уже думал чуть поджать давление газа, но спецы сказали могут быть проблемы с запуском
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сейчас батареи одинаково горячие вверху и внизу?
  11. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Сейчас специально все проверил, из 7 батарей 2 сверху горячие, снизу тёплые, температура значительно отличается от верха, почему так?
    Воздуха нет точно, только что проверил.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Слабая циркуляция теплоносителя.
  13. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Что же делать? Может давление 1.7 мало?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Давление не причем. Или насос (что вряд ли) или при монтаже накосячили. ППР паяли когда котел меняли? Еще вариант с балансировкой может быть. Но говорите что все работало со старым котлом.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @sboxxer, Первое - фильтр перед котлом.
