Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почитал ваши сообщения на форуме. Конструктива ноль.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если надо - один вариант я привел выше
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вас никто не просил оценивать мои сообщения. Вам задали простой вопрос. Но если вам ваше величие мешает отвечать на простые вопросы, то просто проходите мимо...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. У меня установлен котел Протерм Пантера 35 квт. Наполнитель в трубах вода. Котлу около 2.5 лет. Внешних насосов 3 штуки на каждый этаж. Примерно полгода назад в котле стал появляться нехарактерный звук. Сейчас он стал слышен все чаще. Происходит он при следующих действиях: работает отопление, затем я открываю кран ГВС, котел переключается на режим ГВС. Затем я закрываю кран ГВС, котел соответственно перестает греть, немного времени думает и затем переключается снова на отопление. И вот в этот момент переключения на отопление слышен этот звук. Звук идет из места трёхходового клапана. Я записал на видео даже. Вживую звук больше похож как будто сухая резина трется об металл. У меня подозрение что это какая то прокладка или типа того. Но вот где именно смотреть я не могу понять. Пробовал еще запускать тестовую программу Р. 05. Она служит для наполнения СО. Там есть два режима On и Off. В режиме On звука этого нет. Когда включаю Off, то клапан переключается видимо и снова слышен этот звук. То есть дело именно в нем получается. Может кто знает в чем проблема может быть и как ее решить? Чем это может грозить? Просто сейчас зима и не хотелось бы все это разбирать. Хотя бы до весны подождать и там уже если что смотреть. В плане работы проблем нет. Только вот звук беспокоит. Заранее спасибо.
  6. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Дайте пожалуйста ссылку на схему подключения БКН к пантере 24KTV
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ее нет, буква V на конце указывает на двухконтурность котла, те проточная ГВС
  8. dsultan
    dsultan
    dsultan
    но его ведь можно использовать как одноконтурный?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно с ограничениями.
    гидрострелка, Т в СО всегда на максимуме, на БКН насос замкнутый на термостат - вперед
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Roaroma, Трёхходовой Фугас+зонт и в путь!
  11. dsultan
    dsultan
    dsultan
    зонт уже есть, трёхходовой тогда не к котлу, а к зонту подключать?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересное решение
    есть реализованные схемы ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А любой зонт подойдет ?
    иная связка фугас+зонт по стоимости будет равна котлу ;)
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Зонт будет давать команду котлу на поднятие Т ТН?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Нет. Сейчас придумал. Smart 2.0 потянет. Но нужно настраивать как отопительный контур с запросом тепла и температурой теплоносителя 75 градусов, в исполнительных устройствах реле, которое будет переключать трёхходовой. Ну и правильно летний режим настроить.
    Когда котёл куплен и назад пути нет, я бы так поступил.
