Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. dsultan
    dsultan
    dsultan
    А если капиллярный термостат на БКН, который замыкает одновременно и выход наружнего термостата на пантере и трехходовик переключает?
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @dsultan, Нужно еще как-то давать котлу сигнал о наботе температуры теплоносителя. В вашей схеме котёл нужно будет пожизненно держать на 75 градусов.
  3. dsultan
    dsultan
    dsultan
    @sayrus_kub контакты внешнего термостата разве не сигнализирует котлу, что нужно включить горелку и насос?
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @dsultan, Сигнализируют, но в отопление вам нужно 40 градусов, а на нагрев воды 75, как котлу это объяснить?
  5. dsultan
    dsultan
    dsultan
    У меня зонт h-2 стоит ещё. он следит за комнатной температурой и по цифровой шине рулит котлом. у зонта так же есть вход на внешний термостат. получается пока запроса от термостата БКН на зонте нет - зонт рулит отоплением, как только запрос поступил, тогда зонт включает котёл на максимум, а термостат БКН параллельно переключает еще и трехходовик
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @dsultan, Термостат бойлера будет переключать 220В, по этому нужно промежуточное реле для комутации входа зонта. Я не знаю получится ли так настроить Н2.
  7. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Термостат бойлера просто замыкает/размыкает контакты. там нет 220. в инструкции к H2 написано, что на вход термостата можно только сухие контакты подать, а вот для трехходового - да, нужно 220 коммутировать. поэтому наверное нужен контактор, который будет включать два полюса одновременно. схема вот такая вроде (подключения показаны условно, одним проводом, в реале их два конечно - ноль напрямую подключен ко второму выходу катушки контактора и к трехходовому)
    это самые бюджетные комплектующие
    1. контактор 400 р
    2. термостат 500 р (правда гистерезис здесь почему то указан 1 градус, лучше наверное поискать с большим гистерезисом)
    3. трехходовой клапан 1700 р
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Трехходовой 1700? Дайте 2!
    Для начала попробуте настроить зонт.
  9. dsultan
    dsultan
    dsultan
    они и на яндекс. маркете есть и на озоне по 3 тысячи, а 1700 это реальный магазин сантехники в Пуршево, Московской области. Я у них бывал раньше. Оказалось, что через Авито тоже продают
    А в зонте вроде один параметр только включить
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @dsultan, Киньте ссылку в личку на клапан.
  11. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Доброго всем времени, подскажите пожалуйста по такой проблемке, два года назад установил протерм скат рей 14 кВт на систему отопления и бойлер косвенного нагрева, установлен программируемый комнатный термостат с сухими контактами для поддержания заданной температуры в доме, БКН подключен через датчик, все работало нормально и без каких либо проблем, в этом году установил протерм пантеру 25кто, соответственно подключил все магистрали отопления и БКН паралельно, и так же подключил датчики, но при первом же включении пантеры он мне выдал ошибку по датчику комнатной температуры и не хотел работать пока я не откинул с клемм электрического котла этот провод, получается что он видит какое то сопротивление или ещё что то и тем самым не работает, возможно здесь уже описывалась данная проблема но в поиске ничего похожего не нашел, всем заранее спасибо за помощь.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы подключили один контакт термостата к двум котлам? Хорошо если не спалили плату. Видимо разработчики защиту от дурака предусмотрели. Слава им.
  13. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Я об этом и написал, а как надо было тогда подключать?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно не так. Каждый из котлов подает в эту цепь свое напряжение. Как иначе он увидит состояние сухого контакта? Хорошо если не спалили платы.
    Подключайте через промежуточное реле с двумя парами НО контактов.
  15. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, купил котел Протерм Рысь 25/30 MKV, ищу дымоход к нему. Подходит только оригинальный или есть еще какие-то варианты?
