Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. alexip74
    alexip74
    alexip74
    Приветствую!
    имеется Гепард (23мов), стоит простейший неродной регулятор, который стал черти как работать.
    купил термолинк Б, снял крышку котла, смотрю на клеммы - регулятор в RT, термолинк надо подключать к соседнему ebus, но сверху к винтам зажима хрен подберешься. правый вообще накрыт разъемом уличного датчика т-ры. клеммы-то не самозажимные.
    это такой прикол или есть секрет?
    в инструкции написано разъем не снимать :)
    и реально ему нужен провод 1.5х2? сейчас висит 0.75, но у меня есть и 2.0.
    спасибо!
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А черт те как это как?
  3. alexip74
    alexip74
    alexip74
    Погрешность по т-ре до 5 град и задрачивание котла.
    Все, в утиль его.
  4. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Такая ситуация. У родственников стоит котел протерм пантера 25 квт двухконтурный. Котел новый, всю зиму работал только на отопление без всяких внешних датчиков. Сейчас пробовали включить горячую воду. Вот что я заметил. Когда открываю кран в ванной, то где то минуту котел греет воду потому начинает сильно гудеть/свистеть, потом может перестать на минуту и снова загудеть. И еще заметил, что в процессе нагрева ГВС начинается нагреваться контур отопления (температура воды начинается на табло расти). Это вообще нормально или так нет? Может что то с трехходовым клапаном не так?
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Dimin-7, Радиаторы алюминиевые?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какую температуру ГВС выставили?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    проверить надо параметр d 35/
  8. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Температура ГВС 55 градусов. Насчет радиаторов не могу сказать. Завтра тогда еще раз посмотрю и заодно проверю d35. А то что вода в контуре отопления нагревается при работе ГВС это нормально?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Радиаторы можно проверить магнитом, температура 55⁰- это черезчур, 43-44 самое то. Вода в СО действительно греется, батареи нагреваются, попробуйте рукой?
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    По пантере 25 ктв- в системе что залито- вода или антифриз?
    явно перегрев в основном теплообменнике- причин может быть несколько
  11. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    В общем посмотрел еще раз. Радиаторы биметаллические. В систему залита вода. Поставил температуру ГВС 45 градусов. Вроде больше гудения не было. Буду дальше наблюдать.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Добрый день. Стал счастливым обладателем газовой трубы. Смонтировал котел и не смог полноценно запустить.
    Котел Протерм Пантера 25 KTO с датчиком внешней температуры и датчиком загрузки бойлера КН.
    По загрузке бойлера котел работет без проблем - врубается на все бабки, загружает бойлер, вырубается.
    А вот по линии отопления не работает. Включается прогон насоса, включается горелка на минимальную мощность, за минуту набирает свою уставку (что скажет датчик внешней температуры) и отключается.
    Пробовал ставить контроль по обратке- работает заметно дольше, но все равно в итоге отключается очень быстро, а батареи еле теплые. Как будто система сильно завоздушена, но это не так - система отлично работала час назад на пеллетном котле (котлы включены параллельно).
    Воздух в системе сгонял тестовой програмой. Шумов при работе насоса нет. Не знаю куда копать! Помогите пожалуйста. Если есть действительно спец- свяжитесь со мной по ватсапу +79630759009 пожалуйста.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Единственное что не делал - не откручивал винт на лицевой стороне насоса. Но если бы там был воздух, то и загрузка бойлера не работала бы...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Косой фильтр не забит
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Урежьте программно мощность котла на отопление
    Мб предшественник был киловат на 7
    Если новая версия - ограничьте Т в СО
