Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Решил проблему.
    1. Частично решил проблему промытием системы. СО была сильно засорена шламом. Чистил косой фильтр, врубал котел и его сразу почти закидывало.
    2. Откатился до заводских настроек, перезапустил котел и вуаля! Заработал как надо.
    Мощность системы не ограничивал- не нашел в этом смысла
  2. Timkas58
    Timkas58
    Timkas58
    Приветствую. Помогите разобраться в вопросе. В доме установлен котел Protherm Гепард 23 MTV, решил прокачать расширительный бак, закрыл подводящие к котлу все краны, слил воду с котла. В расширительном баке давление было примерно 0,5 бар мерил по манометру, стравил до нуля, и насосом накачал 1,2 бар. Но почему то на дисплее постоянно показывал 0,7 как при пустом так и при накачанном расширительном баке. Когда начал делать подпитку воды в котел на дисплее давление стало изменятся поднял до 1,2. Собственно вопрос, разве при пустой системе без воды и воздуха должен ли он показывать 0,7? Далее проверил включал горячую воду, включал отопление, давление не изменяется, держит 1,2.
  3. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Подскажите, где думать. Protherm Gepard 23 MTV у матери, работает года три. Нет искры и розжига пламени на любом режиме. Специалист приходил, смотрел, в этот момент котел заработал. Сейчас такая же ситуация, приезжать снова у него особого желания нет. До второго не могу пока дозвониться. Пока что мысли - газовый клапан разобрать, электроды почистить. Ошибок сейчас нет, но и розжига нет.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Клапан не причем. Смотреть s состояние. Что котел делает и о чем думает. Есть в сервисной инструкции коды и параметры.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Газовый клапан не разбирать. Газ не пойдет пока нет искры. Икры не будет пока не включится вентилятор.
    Вентилятор не включится пока замкнуты контакты воздушного пресостата. Проверить пресостат.
  6. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Вентилятор включается.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Проверить пресостат. При включении вентилятора должны замкнулся контакты. Продуть трубки в сторону вентилятора. В пресостате должен быть щелчек, если потянуть из него воздух.
    Кстати а что на дисплее пишут?
  8. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    В сервисное меню не разобрался пока. Дунул в отверстие прессостата - пламя зажглось после щелчка и снова погасло.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Попробовать продуть трубки в сторону вентилятора.
    Возможно снимать и чистить вентилятор.
    Все.
  10. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Спасибо, понял, что проблема где-то там. Немного труба ещё отошла на соединении, под резиновым хомутом не видно было. Сейчас запустилось, греть начало. Спасибо!
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или птичка или корявый дымоход.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Почему ошибку не пишет:faq:
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Скорее комарки или муха.
    И не только он один.
    Пресостат менять. Он был замкнут. Тряхнули- разомкнулся. Вентилятор заработал, а там комарки.
  14. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Ошибок не показывало. Чуть ранее были и ф20 (насос сдох, поставил временно до заказа ротора голову от wester, подключив напрямую к розетке, способ тоже тут на форуме увидел) и ф72 (ушла сама собой), но потом несколько дней без ошибок включался, но не запускался. Все трубки термостата продул. Ещё вопрос - должен ли работать насос при режиме ГВС?
  15. MVS
    MVS
    MVS
