Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. senns
    senns
    senns
    потому что производители косячит с того времени начали, у них алгоритм проверки кривой стал, при не замкнутый маностате может выскочить ошибка по аварии газ. клапана.
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Газовый котел Протерм Гепард, 12 кВт, двухконтурный (приобрёл осенью 2021 года)! Очень не нравится, как работает второй контур, постоянно "контрастный душ" (разбор с одной точки)! Подскажите: как устранить данную проблему? Может быть в данном разделе где-нибудь описывали решение (всю тему не осилил)!
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какая температура на ГВС, расход воды обеспечивается?
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Настроить правильно давление газа и обеспечить проток воды в рекомендуемые производителем объемах. У меня установлен редуктор, который исключает пульсацию воды (дельту) из-за работы насосной станции.
    Но это при условии исправности котла (чистый теплообменник, исправный газовый клапан...)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну забиться накипью за такое время
    не мог. Хотя наш народ изобретателен и если пользовались горячей водой достаточно продолжительное время, но при этом подмешивали к горячей воде холодную, то всё может быть.
    Это следствие, а не проблема. Проблему ещё вычислить надо.
    Первая версия. Точка водоразбора по пропускной способности ниже чем производительность котла по горячей воде.
    Вторая версия. В котле вроде датчик расхода типа "Турбинка". Там и ограничитель расхода с фильтрующей сеточкой. Демантировать расходомер и почистить всё.
    Третья версия. У вас на ХВС после входа воды в дом, до котла какой-нибудь фильтр стоит?
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Да, грубой очистки (кстати, действительно давно картридж не менял)
  7. Vitalaizer
    Vitalaizer
    Vitalaizer
    Всем привет! Поставил котёл Protherm Пантера 25KTV 25 KVT двухконтурный. Пока шёл ремонт с февраля котёл работал в режиме отопления, вопросов не возникало. Недавно переехал и заметил такую особенность: а режиме ГВС + отопление котёл периодически разгорается без протока воды и теплоносителя. Выглядит это так: после пользования гвс индикатор отопления начинает моргать некоторое время, потом разжигается горелка и начинает моргать индикатор ГВС. На правом термометре температура доходит до 70 или 80 градусов, горелка тухнет. После начинает мигать индикатор отопления, через несколько секунд слышен звук переключения клапана, включается циркуляция теплоносителя, температура падает и через некоторое время начинает работать отопление по установленной температуре. Это замечено только в смешанном режиме, и только после пользования ГВС. Это такая особенность? Ошибок нет, в мурз лке ничего похожего не нашёл.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас вода не со скважины случаем, проверьте жесткость воды.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К вам тотже вопрос, вода со скважины, подается насосом?
  10. Vitalaizer
    Vitalaizer
    Vitalaizer
    Да, со скважины. Глубинный насос, реле с заводскими настройками (2-3.5).стоит система фильтрации (3 колонны с умягчением)
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, вот, вы попользовались ГВС, закрыли кран, давление упало, включился насос, а котел это воспринял, как расход воды изза толчка давления. Котел включился и сразу перегрелся изза отсутствия теплосъема.
    Наверно надо отрегулировать настройки реле давления и обязательно наличие бака аккумулятора, для сглаживания толчков давления.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Нет, колодец 13 колец.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Из колодца далее насосом в дом? Проверьте жесткость воды, обычно она жесткая. Накипи в чайнике много?
    За год при жесткой воде, да при температуре ГВС выше 45⁰ запросто забился теплообменник накипью, теплосъем ухудшился, котел в перегрев, а душ контрастный. Вот и вся причина.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Накипью забивается всё-таки более контур ОВ в теплообменике ГВС, а не контур ГВС.
    А при 45 градусах соли в осадок не выпадают. Другой вопрос, что установлено на котле ГВС в 45 гр, но из-за нарушения циркуляции или хозяйственной воды или ОВ в котле происходит периодический перегрев выше установленной.
    Не мешало бы после ремонта ТО котла провести и отрегулировать его по давлению газа подаваемого на горелку. И проверить все параметры в сервисном меню.
  15. Vitalaizer
    Vitalaizer
    Vitalaizer
    Аккумулятор на входе есть. За реле насоса наблюдал, не заметил зависимости от включёния насоса. Это происходит, даже если перекрыть и вход холодной воды и выход гвс, то есть изменения давления на это не влияют.
