Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Vitalaizer
    Vitalaizer
    Vitalaizer
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы ж писали, что все происходит сразу после пользования гвс. Как же вы пользовались гвс с перекрытой водой?
  3. Vitalaizer
    Vitalaizer
    Vitalaizer
    Допустим, иедет проток по ГВС, я перекрываю вход, затем выход (у меня вентили недалеко от котла), горелку тухнет, и после этого происходит явление, описанное выше. На самом дклк еще у меня стоит бойлер послойного нагрева Галмет Фьюжн 100, но на ситуацию это не влияет, я думаю. Просто холодную воду котел забирает со дна бйолера и отдает обратно. Но, повторю, при перекрытии вентилей, скачки давления никак не могут влиять на датчики в котле.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Очень даже может повлиять ваш бойлер.
    У меня от толчка холодной воды срабатывал гвс, которого на самом деле не было, вместо кранов заглушки, в трубах частично воздух.
  5. Vitalaizer
    Vitalaizer
    Vitalaizer
    Ну, значит сегодня попробую исключить бойлер (у меня там есть байпассы, будет все напрямую). А, вообще, как то чувствительность котла на изменение давления или протока можно изменить.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрите нет ли в меню время срабатывания на гвс. В некоторых котлах можно менять.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Манометр в котле показывает давление в системе отопления, а не в расширительном баке.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Самое главное, когда качали сливной кран в котле открыт был?
  9. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Вопрос к спецам: двухконтурная система отопления дом одноэтажный разводка по подвалу, 32ой трубой, к радиаторам 25ой, газовый котёл Protherm пантера 25 КТV, зимой температура внизу радиаторов отличалась от верха пришлось подтягивать обратку вроде нормально, но сейчас добавляю еще два радиатора и тёплый плинтус в систему, боюсь насос котла не справиться хочу Добавить дополнительный насос, Подскажите какой бюджетный и рабочий вариант насоса? А самое главное его параметры? Слышал что нельзя ставить насос больше мощности чем мощность насоса в котле Подскажите Марку и модель а также мощность насоса. Заранее благодарен!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам не поможет никто - маловато данных. Это не батон хлеба.
  11. senns
    senns
    senns
    площадь отапливаемая не указана, но если исходить от котла, то насоса 25/6 будет достаточно.
    по вашему описанию понятно, что вы далеки от понимания гидравлики отопления, на что обратить внимание:
    1. как смонтировать доп. насос в систему, чтобы не конфликтовал с котлом.
    2. на ветки отопления обязательно поставить балансировочные вентили.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это зря. Так снисходительно. Получить батон хлеба это очень трудоёмкий, долгий и тоже требующий глубоких знаний процесс. Просто у нас со времён совдепии выработалось какое то поверхностно снисходительное отношение к этому процессу с чувством превосходства над теми, кто участвует в этом процессе. А жрать все хотят и каждый день.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Лично я не вижу проблем для насоса прокачать все, что вы описали. А так, Вам правильно сказали - мало данных для принятия решения. Для начала, как подключены радиаторы?
  14. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем Доброго! У всех радиаторов нижнее подключение...
    В общем добавил радиатор и 3 м тёплого плинтуса общее количество радиаторов стало 7.
    Перед заполнением системы поднял давление в расширительном баке до единицы, и заполнил систему до 1,8 (до этого было 0,8 и 1,4), гоняю 3 дня пока всё хорошо, насос котла справляется, все радиаторы чуть поджаты...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Давление в РБ должно быть на 0,2 -0,3 меньше давления в системе
