Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Друзья, я тут задумался, а чем все-же обусловлен срок службы пропиленгликоля?
    Есть научное обоснование?
  2. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    В моём случаи получается в РБ меньше на 0,8.
    Чем плохо? Чего ожидать?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    уменьшаете ход риновой груши и способность ее расширяться- в нормальных режимах не страшно, а в аварийном хз...всяко может быть
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    В мороз при высокой температуре может начать расти давление вплоть до срабатывания предохранительного клапана.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Накачиваем воздухом предположим до 1 бара, при этом котел пустой. Затем подпитываем систему водой до большего значения. При этом давления воздуха и воды в РБ выравниваются практически. Это так, информация к размышлению.
  6. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Доброго времени суток всем. Сейчас котел пантера 25КТО стоит только на работу с бойлером. Заметил что линия на отопление достаточно теплая. Как будто идёт через нее циркуляция.
    Трехходой перестал держать?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть, но тогда была бы не тёплая, а горячая, на подаче, ибо бойлер нагревается максимальной температурой ОВ. Да и проблемы с расходом ОВ через теплообменник бойлера сказались бы на время нагрева и на производительность ГВС.
    Мне кажется всё проще. После нагрева бойлера на нужную температуру, горячая отопительная вода сбрасывается в контур ОВ, что бы инерционного перегрева не было. Трёхходовик отрабатывает на отопление, а у насоса выбег.
  8. Nexus
    Nexus
    Nexus
    На текущий момент коллектор обратки перед котлом прогрелся до состояния "горячий". Как изменилось поведение бкн сказать не могу, ГВС хватает на все. Бак на 200 литров. Пробовал через сервисное меню работу клапана. Жужит. Скорее всего износ самого клапана. Либо попал какой то мусор. Перед этим промывал всю систему отопления + Бен.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смею предположить, при нагреве бкн котел работает на полную мощность с большой температурой ТН. Горячий ТН стремится расширить свой объем, а т. к. в систему отопления со стороны подачи он попасть не может изза перекрытого трехходового клапана, то ТН расширяется в сторону обратки, в вашем случае коллектора.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Только обратке и именно обратке?
    А не на подаче и не вся остальная СО?
  11. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Сначала писал что теплая подача СО. К вечеру и подача и обратка стали горячие.
  12. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Трёхходовой стоит обратной линии. Т. е. на входе в котел.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вся остальная СО?
  14. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Тоже горячая
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно трёхходовик не отрабатывает до конца.
