Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    До этого, так было?
  2. Nexus
    Nexus
    Nexus
    До промывки нет
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Чем мыли?
  4. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Водой.
  5. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Товарищи, добрый день. Куплен котел Protherm KTO-25 2015. Надо к нему дымоход докупить коаксиальный. Подскажите артикул, или можно купить какой-то универсальный (типа такого ссылка на озон)?
    И еще вопрос. Есть ли смысл в уличном датчике температуры, если есть комнатный термостат? Сейчас по комнатному работает пеллетный котел в режиме старт-стоп, в целом, вроде, устраивает.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть. это две разные системы, могут и в паре работать
    коаксиалы обычно взаимозаменяемы
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  8. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Котёл Протерм Ягуар 24. Циркуляционный насос стал издавать посторонние звуки в виде частого пощелкивания. Звуки иногда громкие, иногда совсем без этих звуков. Вопрос: ремонтируется как-то этот насос или стоит заменить его полностью? Какие есть нюансы при замене?
  9. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Заменил трёхходовой. Все нормализавалось
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит дистанционная диагностика в слепую
    удалась. Ванга отдыхает.
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Добрый день! Котел 12 КТО Пантера - одноконтурный. В момент нагрева бойлера ГВС котел свистит. Свист постоянно меняет тональность как оркестр). В режиме отопления - тишина. Кто может сталкивался с такой проблемой? Свист уже порядком надоел.
    Также заметил, что когда снимаю крышку камеры сгорания свист уходит.
  12. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Котел 25 КТО H-RU. После нагрева бойлера трехходовой остается в положении на бойлер, у насоса выбег. Горячая отопительная вода не сбрасывается на отопление, а остается в контуре бойлера до момента переключения на отопление.
  14. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    не думаю что так все просто...контур бойлера будет горячее чем отопительный и не скоро остынет- как котел определит температуру отопления?- думаю ортодокс прав
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    У меня работает так, как описано выше. На отопление включается по запросу комнатного термостата. При отсутствии запроса на отопление, после нагрева бойлера, температура подачи при не работающем котле почти равна температуре воды в бойлере. Т. е. в контуре бойлера одна температура, в контуре отопления другая (поменьше, т. к. ТН остывает пока температура в доме не опустится до включения термостата).
