Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    После того, как термостат включает котел на отопление, только тогда трехходовой клапан переключается на контур отопления, горячая вода с контура бойлера попадает в контур отопления, включается насос, и на дисплее видно, как падает температура в контуре отопления до ее выравнивания, и только потом срабатывает вентилятор и горелка.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Немного не не так, никакая вода из контура бойлера не попадает в отопление, туда попадает та вода, что находится в ТО котла и трубках к насосу.
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Согласен, именно так. :hndshk:
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Подскажите пожалуйста, как ведёт себя режим работы насоса d. 018, там два варианта работет, пока требуется отопление и работет автоматически в зависимости от режима работы горелки.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У одноконтурного, может быть. Ну и какая задержка у трёхходовика?
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    До появления запроса на отопление. (от комнатного термостата)
  7. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Пока требуется отопление (правая часть дисплея со значком батареи включена) насос будет работать постоянно без отключения. В автоматическом режиме после выбега насос отключается до следующего включения горелки
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Значит ваш трёхходовик, как я понял, внешний, не отрабатывает после нагрева бойлера в положение "на отопление", а остаётся в положении "на ТО бойлера", а переключается только тогда, когда от комнатного термостата поступит запрос на отопление.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Она и после перехода котла в режим ОВ остаётся в контуре бойлера.
    А сбрасываться должна та, которая в ТО котла и трубках внутри котла.
    Но это только в двухконтурных котлах со встроенным трёхходовиком или в битермиках (насос должен включиться для выбега или вообще не отключаться у котлов с раздельными ТО).
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Нет, трехходовик внутри котла, штатный. Котел проерм пантер 25 кто (H-RU). Работает как вы написали- не отрабатывает после нагрева бойлера в положение "на отопление", а остаётся в положении "на ТО бойлера", а переключается только тогда, когда от комнатного термостата поступит запрос на отопление
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотрел. Да, встроенный и на обратке, на входе в теплообменник котла, перед насосом.
  12. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Я пробовал менять Выбег насоса в 01 на 60 мин, но почему-то это не работет, после отключения горелки насос работет какое-то время (но я вно не час) и отключается.
  13. Igor_10
    Igor_10
    Igor_10
    Добрый день, нужен совет по котлу, котел Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT по внутренностям вроде бы тот же протерм ягуар, в теме по вайлентам ответа не дождался поэтому написал здесь, котел новый в работе около месяца, буквально на днях появился гул в районе трехходового клапана при достижении температуры выше 50 градусов, после снижения температуры гул пропадает, при переключении клапана на горячую воду гул пропадает, пробовал выкрутить клапан с лицевой стороны там где вставляется сервопривод, визуально никаких неполадок не заметил, вставил обратно, после запуска около часа проработал без гула, потом начал снова гудеть. Гарантии нет т. к. котел покупался два года назад, и запускался самостоятельно. Что можете посоветовать? Во вложении видео как он гудит.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поробуйте изменить скорость насоса.
  15. Igor_10
    Igor_10
    Igor_10
    Если снизить скорость насоса, гул возникает при более высокой температуре но тогда слишком быстро нагревается до нужной температуры и отключается, соответственно поступает небольшая порция прогретой воды и температура радиаторов остается низкая. Я начинаю подозревать что дело не в котле а в сопротивлении которое возникает на коллекторе радиаторов, т. к. на них при полностью выкрученных расходомерах показывает от 1 до 0.5, на теплый пол свой насос там расходомеры показывают где-то 2.5
