Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насосы могут конфликтовать. Котловой поставьте на максимум, а на теплых полах уменьшите.
  2. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Котел рысь конденсационный 25 мко одноконтурный, отработал 5 лет (из них четыре с БКН) без нарекании. Решил почистить теплообменник. Оказалось довольно легко и просто снять и поставить его на место. В инструкции разборчиво, с картинками показано как снимать теплообменник.
    При запуске сервисники не регулировали по содержанию СО, у них не было и до сих пор нет кислородомера).
    На пол оборота добавил в сторону увеличения кислорода. В следующее ТО отложении должно быть меньше)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не будет. Копят на газоанализатор.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    далан те
    крайний с ним приезжал, все облизал им.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не нюхач для определения утечек газа, а газоанализатор для настройки конденсационных котлов.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А причем здесь кислород? Эот конденсата.
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Добрый вечер! Вопрос такой. Котел Протерм Гепард, первой ревизии (2011 г. в.) ушел сегодня в ошибку F20. Проверив все возможные причины, подозрение пало на насос, притом, что с работающим насосом теплого пола, котёл запускался и работал, при отключении насоса теплого пола, уходил в ошибку, несумев прокачать даже радиатор в котельной. Сняв насос, увидел люфт ротора во встулке и продольный (милиметра 3-4), и поперечный. Поняв, что это ненормально, принялся искать насос, благо холода подступают. Родные стоят каких-то немыслимых денег, нашел в интернете информацию, о том, что взамен родного отлично встаёт насос Duco brs15-5d. Но тут встал вопрос по подключению. Из платы на насос идут 5 проводов - 4 черный и 1 желто-зеленый (заземление наверное), а у Дюка - три провода. Как подключить этого Дюка?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При настройке конденсационных котлов с помощью газоанализатора необходимо проверять остаточный кислород (его количество) в дымовых газах.
  9. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Я так понимаю, при наличии газоанализатора и обычные газовые котлы (не конденсационные) лучше настраивать по содержанию кислорода в дымовых газах, а не по давлению газа. Так будет точнее.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не лучше. Там именно по давлению газа. У некоторых и ещё и количесво воздуха (вкладыши вставляются или скорость вращения вентилятора меняется) регулируется. Добиваемся оптимальной газовоздушной смести при работе котла на максимальной мощности (оптимальном КПД) при работе с данной системой дымоудаления, данной длины.
    Но при желании конечно можно проверить и состав отработанных дымовых газов газоанализатором, но это уже избыточно, для перфекционистов.
    А настраивают не только по проверке содержания остаточного кислорода (это я про конденсационники), а и по монооксиду углерода (угарный газ) и по двуокиси углерода.
    Так же проверяют объёмное содержание оксидов азота, если конечно газоанализатор имеет такую возможность. Но это уже более важно для экологии, для сохранения озонового слоя.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Пантера 25 KTO. При нагреве БКН, а он у меня 200л, температура воздуха падает ниже уставки и гистерезиса. Становится ощутимо прохладенее в доме. Кто как борется с этим? Неплохим решением было бы уменьшение гистрезиса уставки БКН (включается на 54, греет до 60), но не нашел нигде в котле таких настроек. Спасибо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он у Вас час греет этот бойлер ? 200 литров нагреть на 6 градусов это меньше 2.5 кВт - по паспорту это для него 6 минут работы.
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Котел такой же, бойлер на 100 л. С 52 град. до 58 град. нагревает за 3-4 минуты. Затем за время выбега насоса 5 минут доходит до 50 градусов.
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Ошибка. Доходит до 60 градусов.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Минут сорок греет. Причем быстро нагонят в контуре до максимальной температуры в 75, отключается, затем начинает тактовать. Сам понимаю - что- то не так, а где причина понять не могу.
