Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заужение потока
    фильтры, обменник, трубы, клапана - все трясите. не 20 ППР связан БКН и котел ? очень похоже
    в сервисном меня не зажата мощность нагрева БКН ?
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Плохая циркуляция в контуре БКН. Может заужение в сварке фитингов, воздух в контуре БКН, маленький диаметр трубы обвязки. Правильность обвязки (подача сверху в змеевик бойлера, обратка снизу).
    У меня БКН 100 л обвязан Ппр 32, на подаче вмонтировал АВО. Мощность котла на контуре ГВС 24 кВт. Не тактует, греет до нужной температуры воды.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @gazinur2004, @Roaroma, спасибо, друзья за участие. Рассказываю подробно)
    Обвязка БКН и котла нерж гофра D25. Небольшой участок от котла (в контуре БКН) - D20. На фото все видно.
    БКН подключен логично. Верх-подача, низ-обратка. Оба патрубка нагреваются хорошо и равномерно..и быстро.
    У меня стоит Эктоконтрол и я могу выложить графики нагрева. Котел нагревает контур БКН с 38 гр до 73 гр за 16 минут и отключается по отсечке. За это время температура ГВС не нагревается ни на градус! (Крсная линия-ТН, коричневая ГВС, синие блоки внизу-горелка). Причем с 38 гр до 65гр, котел нагревает контур БКН всего за две минуты. Видимо, врубается на все бабки, а потом уходит на минималку...
    Дальше котел начинает тактовать и потихоньку греть бойлер дальше. Где-то он переключается на контур отопления, так как уставка температуры по воздуху дома сильно упала. Видно на графике. Зеленая линия-температура в доме
    Ну и весь нагрев бойлера занимает ровно 2 часа!
    Котел новый. Первый сезон в работе. Если бы был засорен теплообменник, то и отопление плохо бы работало. А оно вроде исправно работает. Когда подключал котел, то месяца два слышался шум в контуре БКН в котле...как будто воздух. Штатный воздухоотводчик на насосе вроде как его не замечал что ли. Сейчас шума нет. Есть есть воздухоотводчик в верхней точке БКН. Грешу на него. В выходные воткну вместо него шаровый и потестю. Но если бы была плохая циркуляция, то котел бы вообще быстро перегревался. Такое ощущение, что нет съема тепла с змеевика, но такого же не может быть?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас сел сам прочитал, проанализировал. Два варика:
    1. Забит теплообменник, но тогда почему контур отопления работет исправно? Ведь теплообменник то один.
    2. Я не уверен, но на змеевике может какой-нибудь теплоизолирующий налет образовываться, который препятсвует снятию тепла с него?
    Кто спец и с большим опытом, подскажите пожалуйста
    Дополнение: Датчик температуры бойлера я переставил со штатной колбы снизу, в отверстие для наружного термометра в самом верху. Так адекватнее показывает. Это же не должно влиять...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Низкая мощность змеевика в бойлере, как вариант. У вас есть данные по мощности змеевика?
  6. miksir
    miksir
    miksir
    Нижний Новгород
    Всем привет. Котел Пантера 25КТО управляется по ebus через Zont, стали иногда приходить сообщения о низком давлении 0,2бар ,при этом котел работает нормально, по графику значение давления на 1секунду становится 0,2 потом снова 1,4...как-то подозрительно все это
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    много знаете бойлеров на 200 литров где обменник слабее 25 кВт ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @OZLOCKer, озвучьте модель бойлера
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    1. Если забит ТО, то котел уходил бы моментом в перегрев.
    2. Не может.
    Чудес не бывает, что-то мешает протоку ТН по контуру ГВС. Если есть возможность, попробуйте отсоединить контур бойлера от котла и тупо залить воду через воронку в подачу на бойлер и посмотреть, как она будет вытекать с обратки. Ну, или продуть компрессором, или элементарно самому дунуть. Короче, проверить всю подводку и сам теплообменник БКН на забитость. Может случайно попала резиновая прокладка, пакля, или что=то другое...
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Дражице- отличные бойлеры! У меня на 100л, на 24 кВт. Площадь поверхности теплообменника 1,0 кв. м. Котел Протерм Пантера 25 КТО (H-RU).
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Да, совсем забыл про 3-х ходовой клапан. Может быть в нем причина (клинит, не до конца срабатывает шток и он остается в среднем положении)? Проверьте, нагреваются ли трубы на контур отопления при нагреве БКН.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не нагреваются. Вообщем вскрытие контура бкн покажет)
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    По результатам отпишетесь? Интересно же :).
  15. Aerit
    Aerit
    Aerit
    Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме:
    В котле Panther 25 KTO за 6 лет выходит из строя уже второй насос.
    Первый насос застучал спустя 4 года, второй заклинил за 2 года.
    В системе вода (городская очистка). Окалина присутствует...
    1. Оригинальный насос (на фото) стоит сейчас 24-27тр и далеко не везде есть в наличии.
    Кроме того, слышал, что использующиеся в этих котлах насосы Wilo имеют пластмассовые внутренности и не отличаются надежностью.
    Что неоригинальное можно поставить?
    2. С чем может быть связана беда с поломками насосов?
    Понятно, что пальцем в небо, но хотя бы в каких направлениях копать?
