Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грунфос есть голова- но он стоит порядка 27 тыр
    вал на али в районе 3х тыр - можно по параметрам подобрать
  2. Aerit
    Aerit
    Aerit
    Гундфос ведь тоже не любой подойдет, насколько я понимаю.
    И как подбирать? По каким параметрам?
    Подключать тупо в имеющуюся схему (в колодка от штатного насоса)?
    С какими проблемами можно столкнуться?
    И стоит ли овчинка выделки :flag:
    Про "вал на Али" не понял)
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я купил за 5 тыр, проверил по описанию, вроде не подделка.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я разве писал про любой ? а цену просто так указал ?
    а Вы для начала найдите - там на картинке они указаны
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  6. Aerit
    Aerit
    Aerit
  7. Aerit
    Aerit
    Aerit
    На какой картинке?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Одного не пойму. При нагреве бкн, и подача и обратка кипяток. Так не было бы если бы циркуляция была плохая. Прям как съема тепла в змеевике нет. Но понимаю и такого не может быть…
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И еще наблюдение. Обнаружил только что. При нагреве бкн, труба подачи в СО около котла (30 см от котла) нагревается. Но нагрев дальше не идет
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    При отсутствии циркуляции подача и обратка не нагревались бы совсем. Даже при небольшой циркуляции подача и обратка кипяток запросто (давлением проталкивает).
    30 см это нормально. 3-х ходовой рабочий.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я тут в соседней теме вычитал неплохую теорию. Я же переместил датчик температуры воды в бойлере из штатной гильзы ниже центра бойлера в самый верх бойлера. Возможно это повлияло. Ведь штатно датчик находится в зоне змеевика и быстрее нагревается до уставки, нежели сверху и котел не тактует. Помнится, я переставил датчик из соображений меньшего колличества включений бойлера. А вот сейчас думаю, пусть лучше чаще включается, но не тактует. Кто что думает?
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ДОлжно быть так. В середине бойлера. В верхней части бойлера вода нагревается быстрее.
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @OZLOCKer, хотел спросить: Озерск в Челябинской области? У меня там друг живет.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вода то нагревается может и быстрее, но датчик нагревается медленнее. Ведь он же приложен к внешней оболочке бойлера, а не находится в гильзе в центре
    Да, именно этот город
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если обратка кипяток как подача - бойлер не снимает тепло. Обменник бойлера зарос снаружи - как вариант. Давно в бойлер заглядывали ? Раз в год надо.
