Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас бойлер реагирует чуть ли не на каждое включение смесителя. Так же тактует, но нагревает до уставки за 10-12 минут. Ну хоть отоплению теперь почти не мешает
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @OZLOCKer, от чего у Вас запускается нагрев бойлера: по сигналу термостата бойлера или датчика NTC ? Может в них проблема? Если датчика NTC, то попробуйте отключить электрику бойлера (у Вас кажется с ТЭНами?). На NTC может быть наводка от проводов 220 В.
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Да, еще. Попробуйте уменьшить мощность на ГВС. В сервисном меню параметр d. 077. Поставьте 20 кВт, например. Исчезнет тактование.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    NTC, ТЭНы отключены. Что-то не так. Раньше так быстро температура не падала. Датчик вставил до упора… прм до касания с концом гильзы. Может не надо, что бы корпус датчика касался корпуса гильзы? По мощности. Котел тактует на минимальной мощности. Смысл ее ограничивать. Котел сперва запускается на всю, махом нагревает контур до 70 и уходит на минималку. Потом на минималке достигает отсечки и вырубается. Дальше через минутку запускается сразу на минималке…
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Может барахлит датчик NTC? У меня на уличном датчике такое было. Начали скакать показания уличной температуры через два года. Продавец утверждал, что такого не может быть, но в итоге бесплатно отправил еще один датчик, который работает сейчас без проблем. На 25 КТО (H-RU) датчик NTC бойлера вроде 2,7 кОм (при 25 град.).
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну я ничего не исключаю, но как-то барахлит одинаково) каждый раз. Завтра на 1 см ниже опущу, что бы с корпусом колбы не соприкасался.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если датчик вынуть и в кипяток опустить, и в телефоне показания посмотреть? Пойму я рабочий датчик или нет? Пойму наверное
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    А зачем в телефоне смотреть? Параметр d. 004 на котле показывает температуру воды в бойлере.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну или так
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @OZLOCKer, я уже позабыл, а теплообменник котла мы обсуждали? Не может там быть накипи и отсюда тактование?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Котлу года нет. Плюс СО же норм работает
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    На СО обычно нужна меньшая мощность нагрева ТО, чем на ГВС. И СО с большим объемом теплоносителя успевает "поглотить" эту мощность. В случае с ГВС, максимальная мощность + небольшой контур теплосъема, поэтому даже при небольшой забитости теплообменника может быть тактование. ИМХО.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда сразу и вопрос, какой теплоноситель, если вода, то откуда. При плохой воде мог забиться змеевик и плюсом поспособствовала высокая температура.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @gazinur2004, судя по рисунку подключение не правильное?
