Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы картинку развернули для лучшей визуализации.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если эскиз на скорую руку, то это конечно не конструкторский чертёж в 3D
    Но если котёл одноконтурный, то пазл вроде складывается.
    Ну, а что за котёл, конечно вообще в лом написать, типа я уже тут писал какой и повторяться не собираюсь, а если вам надо, то сами и ищите где. На скорую же руку делалось.
    Да и про бойлер инфы не больше.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если схема на рисунке правильная, то обратка со из бойлера подключена к патрубку котла предназначеного для подключения водопровода. Для подпитки СО.
    Как на всех уважаюших себя одноконтурных котлах.
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Ortodox, критику принимаю, да, схема на скорую руку.
    Котел Протерм Пантера 25 КТО (H-RU). Бойлер Дражице OKC NTR 100.
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    На моем уважающим себя одноконтурном котле нет патрубка для подключениея водопровода для подпитки СО.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага всё же одноконтурный. Угадал.
    В одноконтурных котлах Пантера предыдущей версии 19V есть патрубки и подачи на змеевик бойлера и подачи на СО, а так же есть патрубки обратки со змеевика бойлера и с СО.
    То есть тройник на обратку ставить не надо.
    А в этих турецких я и не знаю.
    На других котлах, одноконтурных котлах, других брендов, периодически сантехники вместо того, что бы на обратке перед входом в котёл установить тройник и завести на него обратку от СО и от змеевика бойлера, обратку от змеевика бойлера умудрялись впендурить к патрубку подачи ХВС в котёл для подпитки.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит как в
    С этим разобрались. Теперь посмотрим, что за бойлер.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    :faq:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    OKC 100 NTR
    Это навесной настенный. Вертикальный.
    Или всё-таки наполный.
    Просто были с таким обозначением и такие, и такие.
    OKC 100 NTR/HV
    OKC 100 NTR/Z
    OKC100 NTR
    Надо определиться точно, тогда можно понять, какая именно у вашего бойлера номинальная тепловая мощность при температуре ОВ под 80 гр. и определённой производительности, протоке за единицу времени. Ну это при первом нагреве. Производители указываают, что вот этот бойлер нагреет хоз. воду
    с 10 до 60 градусов, но в том случае, если на него, на его теплообменник подать вот такую тепловую мощность при температурке ОВ под 80 гр. Вопрос в том, а рассчитан ли данный бойлер на мощность в 24 кВт, ибо в режиме ГВС котёл выходит на максимальную свою мощность. Выйдет ли он на неё что бы обеспечить ту производительность, что указывает производитель.
    Ну и конечно присоединение бойлера к котлу должно быть трубами с соответствующим проходным сечением. Не менее того, что указывает производитель котлов и бойлера.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это у бакси такая схема - общая обратка для СО и БКН, посему этот патрубок исключительно для подпитки СО. у протерма нет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про какой насос, непонятно.
    Такие бойлера у Дражицы раньше назывались. OKC 100/1 м2.
    По моему всё тут нормально.
    Греет быстро, температура нормальная, горячая, но не под 60.
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Напольный. Площадь теплообменника 1,0 кв. м, 24 кВт. Обвязка к котлу Ппр 32. Мощность ГВС на котле тоже 24 кВт. При постоянном протоке (в проточном режиме) выдает воду 41 градус (смотрю на котле параметр d. 04).
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Про котловой насос.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас такое огромное потребление горячей воды, что 100-литровый бойлер при мощности в 24 кВт и установленной температуре в 50 градусов, переходит в проточный режим и догревает воду только до 40 градусов?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выбег насоса котла какое имеет отношение к понижению температуры в бойлере?
    После нагрева воды в бойлере до установленной температуры, трёхходовик перенаправляет
    теплоноситель на отопительный контур, ну вот там, если нет запроса на нагрев контура отопления и выбег насоса в 5 минут.
    Ну правильно. Температура нагрева хоз. воды в бойлере.
