Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Я где-то на этом форуме уже писал, что на этом котле после нагрева воды в бойлере, трехходовой клапан не сразу переключается на СО. Сначала идет выбег насоса, и только потом при запросе на отопление переключается на СО. Если после выбега нет запроса на отопление, трехходовой остается в положении на бойлер.
    А про выбег насоса я писал, Ю что котел нагревает воду не до установленной Т воды в бойлере, а на пару градусов ниже, потом вода в бойлере по инерции догревается до уставки и даже выше. У меня, например, при уставке воды в бойлере 50 град, котел греет воду до 48 град. и пламя гаснет, турбина отключается, насос продолжает работать на 1-й скорости 5 минут. За это время температура в бойлере достигает 54 градуса.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это стандартная схема - предвыбег, работа горелки, пост выбег, будть то хоть СО хоть БКН
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    И я о том же...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выбег насоса в пять минут в режиме ГВС, если нет запроса на отопление. Ну то что он перегревает выше установленной не удивительно, раз не переключается трёхходовик.
    Ну горелка погасла. Может у вас бойлер далеко от котла, теплопотери в трубах.
    Вот такая тепловая инерционность при той мощности что подаётся на данный бойлер. Всё таки площадь змеевидного теплообменника с ваших слов у него 1 кв. метр.
    Я единственное не понимаю, это вы 60 градусов установили или после остановки котла на нагрев теплоносителя в режиме ГВС температура в бойлере повышается с установленных вами например 50 до 60?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это нормально. Но раньше вы другое писали. Ваши цитаты выше.
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Признаю ошибку, опечатался. Конечно же догревает, а не охлаждает.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello:
    Бывает. Но вы меня запутали. Удачи вам в ваших изысканиях и больше не ошибайтесь.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Это были не изыскания, а желание помочь одному товарищу, OZLOCKer, у него были проблемы с тактованием при нагреве бойлера. За время нагрева воды в бойлере у него успевает остыть дом. Но что-то его сегодня на форуме нет, наверно решил проблему...:)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще вогнали в диссонанс, то есть всё, что вы начали писать вот отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/30751275/
    это не про вашу систему отопления и не про вашу связку котёл-бойлер?
    Это же сколько у него бойлер нагревается, что дом успевает остыть?
    Или так.
    Это что за утепление у дома, что за время нагрева бойлера (пусть и в тактовом режиме) дом успевает остыть?
    Или дом утеплил или от горячей воды отказался. :)]
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он датчик бойлера переставил и вроде его устроило пока.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Куда?
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    В гильзе бойлера повыше или пониже, не помню уже куда...:).
    Я в качестве примера свою систему обвязки котла с бойлером приводил.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И проблема решилась? Волшебник! :super:
    У вас те же проблемы с тактованием бойлера, что и у одного товарища с ником
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @Ortodox, у меня никаких проблем нет. Котел с бойлером работает так, как и описывал выше. Просто пытался помочь товарищу...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы меня и развели. Я то думал у вас проблемы, напрягаюсь, тужусь, а оказывается это проблемы у какого-то одного товарища, который их решил, засунув гильзу глубже в дупло.
    Да шоб вы все помёрзли, да грязью заросли. :|:
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:hello:
