Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Честно, не хотел :):). :hndshk:.
  2. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как зайти в сервисное меню, где будут показываться все вкладки. Котел протерм пантера 25кто. Захожу в мод, далее код 96, далее начинаю листат d01 и так далее, но часть вкладок нет, он просто проскакивает на след номера
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Код 35.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Valter_LVV, сервисный мануал изучайте - судя по Вашему посту, Вы его не читали дальше процедуры входа. все вопросы отпадут.
  5. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Спасибо!
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @Valter_LVV, можно было просто нажать кнопочку "спасибо", :).
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Добрый вы человек, сразу видно :aga:
    Ситуацию повторять не буду. Будет интересно, почитаете переписку выше. Коротко- датчик бойлера я установил в самый верх бойлера, в место установки штатного индикатора температуры бойлера (внешнего термометра). Так мне кажется логичнее, и не только мне одному. Ведь бойлер разбирает воду именно сверху и там самые точные показания. Бойлер навесной, выход на потребители снизу. В таком положении датчика, котел включался на загрузку бойлера 3-4 раза сутки. Все бы хорошо, но когда шел нагрев, котел мог греть бойлер часа два, тактуя. Графики все выкладывал. Недавно, я переставил этот датчик в штатную колбу бойлера снизу. Теперь при каждом открытии крана горячей воды, котел переключается на нагрев бойлера. Догревает его минут за 10-12. Тактует меньше. В принципе, меня это устраивает. А дом обижать не надо. Я его строил по всем правилам… сам лично…и утеплен он хорошо. Но отсутствие отопления 2 часа чувствуется все равно. Не критично, но чувствуется. Всем мира!
    Вот ссылка на начало обсуждения: https://www.forumhouse.ru/posts/30748915/
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хозяин-барин.
    Ээээ. Второй раз я на разводку не поведусь.
    Зачем мне ссылка, если вас всё устраивает.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот график загрузки бойлера за период с 6 до 10 (сегодня утром). Я не профи и не знаю как должно быть. Если на графике все норм, то норм). Коричневый- Т ГВС, Красный -ТТН
    с 7-30 до 8-30 котел работал на отопление
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже не профи. Профи по моему понятию это человек получивший определённое образование, а потом работающий в той области, согласно которой он и получил образование. То есть он занятие по которому получил теоретические знания и сделал свой профессией. А уж потом набирая опыт и имея базовую основу в виде теоретических знаний он и становится профессионалом.
    В России на сегодня нет образовательных учреждений, где готовят специалистов для работы с бытовым газовым и отопительным оборудованием. Более того, даже слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, как вида профессии больше не будет.
    14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
    ‎от 2 августа 2013 г. № 732 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 100107.01 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа
    ‎2013 г., регистрационный № 29517) с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г.
    ‎№ 389 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37216), дополнить пунктом 4 следующего содержания:
    «4.
    Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 100107.01 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования прекращается 31 декабря 2021 года.».
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @OZLOCKer,
    Мне интересен только вот это вопрос.
    Вы 200-от литровый бойлер на стену повесили?
    Что за бренд, модель?
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Конечно повесил. Даже спец переходной кронштейн делал из 50го уголка, для крепеления на ГБ. Дражице ОКС200. Они и сейчас навесные есть.
    Тяжело было и не удобно. У меня там ограниченное пространство. Но нет ничего невозможного)
    Вот такой, только панелька более старая, но суть та же
    Меня теперь тоже одолевает один вопрос. Неужели вы думали, что я напольный бойлер на стену присабачил? :)]
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они и не сейчас у них были.
    К тактованию бойлера это никакого отношения не имеет.
    24 кВт для вашего бойлера избыточная мощность.
    Надо было покупать OKC 200/1 м2
    Повышенная площадь теплосъёма (1,1 кв. м.) и диаметр сечения 1 дюйм, а не 3/4.
    Номинальная тепловая мощность теплосъёма при температуре отопительной воды 80 °С и и её расходе, как раз и есть 24 кВт.
    Время нагрева при первом заполнении от 10 °С до 60 °С - 28 мин.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так вы смотрели его ТХ. При первом нагреве от 10 °С до 60 °С, температуре отопительной воды в 80 гр. и расходе отопительной воды проходящей через его теплообменник в 310 литров в час он может греть и 86 минут.
    Но это не ваш случай. У вас как раз избыточная мощность в 24 кВт, расход отопительной воды неизвестен (надо смотреть по графику в инструкции котла напорно-расходные характеристики насоса).
    У вашего бойлера площадь теплообменной поверхности теплообменника всего 0,68 кв. м. сечение 3,4 дюйма. Его номинальная мощность теплосьёма, даже при расходе отопительной воды (80 гр.), проходящей через данный теплообменник, данного бойлера в 720 литров в час - 17 кВт.
    А если расход отопительной воды меньше, то и ситуация ещё более критическая.
    При расходе отопительной воды (80 гр.), проходящей через данный теплообменник, данного бойлера в 310 литров в час его номинальная мощность теплосъёма всего 9 кВт.
    Так что не удивительно что котёл тактует при работе на нагрев хоз. воды в бойлере.
    Ну, а если тактует, то и время нагрева воды в бойлере тоже увеличивается. Перегрев-останов-ожидание пока датчик перегрева ОВ в котле остынет и по новой.
