Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. alexip74
    alexip74
    alexip74
    Ой, пр-во 2015го вроде. Я не на даче уже.
    Протокол поддерживает, подключен в ебус, на рт24 поставил перемычку, поведение изменилось, котел видит термолинк, реагирует на установку на нем желаемой т-ры.
    Термолинк пишет на экране Err, если с котлом не работает. Так в док-ции написано.
    Давление гляну, спасибо.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Ortodox,
    подключение бойлера 26 нерж гофрой. Скорость насоса на загрузку БКН в этом котле уменьшить из меню нет никакой возможности...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да имелось ввиду, что если насос трёхскоростной, то на нём самом можно понизить.
    Понятно.
    На трудозатратах при монтаже решили сэкономить?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Насколько я помню, железки как раз по внутрянке меряются.
    Котельную собирал сам. Сперва были дрова, потом пеллеты, теперь газ. Котельную раза 4 точно модернизировал. Гофра самое то. Удобно переделывать). Она только в обвязке, далее ПП.
    6 лет уже топлюсь. нареканий на нее нет! Все, что вы найдете в инете по гофре сказки- могу за куждую пояснить!
    вот фотка с камеры
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с этим у гофры все хорошо там заужение минимальное
    столкнулся тут недавно с гофрой из нержи - очень удобно и технологично и недорого
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Посмотрел. Гофра - по внутреннему диаметру обозначается
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я и говорю.
    Гни, как хочешь.
    Да я и без сказок и со сказками ничего против гофры не имею.
    Продавали мы её. Давно. Корейскую. Бренд Кофулсо. И даже на завод к ним приезжали, прилетали.
    Да, точно. Это я лоханулся. Тут же и убрал. Но вы слишком быстро среагировали.
    Если условный диаметр 25 мм, то это значит внутренний 26 мм.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @OZLOCKer, У вашего котла в сервисном меню можно менять скорость насоса на отопление и ГВС, параметр d. 19, а также мощность на ГВС, парметр d. 71, кажется.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    мощность ГВС да, можно менять. Скорость насоса можно менять только у отопления. На ГВС всегда 2я скорость
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И какая у вас мощность на гвс? 2я скорость, это максимальная?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    в данный момент мощность ГВС выставил 15 квт. 2я ступень насоса максимальная. Котел, тактует меньше. 3 включения за нагрев ГВС в режиме отсутствия разбора. Нагревает бойлер 7 минут
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас на насосе котла, на самом есть переключатель скоростей? Сколько их там.
    Или у вас только так?
    А ну да, у вас же Пантера версия 19 вроде. Там только через сервисное меню.
    А это тогда что было?
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    См п. 19)
    Уменьшить не могу. Собственно так и написал
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я уже сам посмотрел, да и мне написали, вон выше.
    Ну тогда остаётся только мощность.
    Вы её уже зажали.
    Кстати фильтр на обратке есть или нет, может стоит проверить.
    Или он только на контуре отопления.
    В общем я считаю, что зря вы гофрой обвязались. Хрень это всё.
