Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    :super:
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @OZLOCKer, ИМХО, не должен у вас БКН тактовать 3 включения за 7 минут. Что-то не так. У меня бойлер Дражице на 100 литров при мощности на ГВС 24 кВт вообще нагревает минуты за 2-3, наверно. Не тактует. При большом расходе, когда душ принимают по очереди супруга, сын, внуки (4-5 человек), бойлер работает в проточном режиме градусов на 40-45 без тактования.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что не так уже всё несколько страниц назад обсосали со всех сторон.
    Ну а про гофру, как только заикнулся, так сразу со всех сторон шипение началось, так что тогда не стал заострять на этом внимание.
    А может уже и теплообменикам или котла или бойлера шфах. Накипью забиты.
    Про наличие фильтра на обратке пока не ответил.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Фильтр на обратке СО. Когда контур разбирал, воду сливал со змеевика, даже намека на шлам или еще какой мусор не было
    Подскажите площадь теплообменника вашего БКН?
    По весне залезу в бойлер. Может шуба какая на змеевике, но я на просторах инета такого не встречал
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какую вы температуру нагрева хоз. воды установили в бойлере?
    https://www.forumhouse.ru/threads/350882/
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    55гр. Разбор сответственно градусов на 5-7 больше… ну вы понимаете, место установки датчика в самом низу.
    Кстати, при мощности котла на нагрев ГВС в 15квт, ситуация улучшилась не на много. Котел так же врубается на всю (15 квт) и через две минуты он уже на минимуме пытается не превысить уставку. Конечно, уже при выбеге насоса, без горелки, температура в контуре чуть ли не 65! СО то горячая…
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кстати, у меня сделана циркуляция ГВС. Я пока ее отключил. Интересно, как она повлияет на равномерность работы котла? То, что на расход газа повлияет- это ясно
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда с внешней стороны теплообменника бойлера накипи вроде не должно быть.
    Ну тогда проверьте хотя бы минимальную мощность. Может она у вас завышена.
    Хотя бойлер должен греться котлом при работе оного на максимальной мощности.
    Но видно в вашем случае что-то данный алгоритм не катит.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Появилась идея замерить температуру гвс из крана.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мин мощность в норме. 8квт. Меньше котел не умеет). Эх, знал бы. Можно было котел меньше брать. Хотя, в планах гараж строить…
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Котле ранее работал на тэнах. Магниевый анод был почти мертв в позатом году. Может эта каша как-то мешает изнутри? (2 года в котел не лазил). На газу работает меньше года
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    В котёл или в бойлер?
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну бойлер конечно)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно, но у вас совсем недавно
    было всё нормально.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не осознавал тогда проблему.
