Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    1,08 кв. м
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @OZLOCKer, Не проверяли max и min давления газа на горелки? У меня с завода оба давления были завышенные, сам настроил согласно характеристикам.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А у меня 0,7
    Не проверял и не знаю как. Научите? Если это можно сделать безболезненно для котла, я ЗА!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если точнее, то 0,68 кв. м.
    Эхе-хе. Всё же
    Но теперь, что уж тут.
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    В "Руководство по установке и техобслуживанию Протерм КТО 25 (H-RU)", стр. 60, 61.
  6. alexip74
    alexip74
    alexip74
    МО, -3С.
    Понаблюдал за работой котла Гепард 23 вместе с Термолинк Б.
    При установленной желаемой т-ре в помещении +23 на регуляторе никогда не будет +23.0
    Только до +22.5.
    Если пожелать +21, то будет +20.5.
    Рядом висит спиртовой терпометр и данные аналогичны.
    Еще интересно - горелка циклично отключается, идет заданный мной выбег насоса (5 или 10 мин) и затем горелка сразу включается. Насос не успев отключиться от выбега сразу включается (под горелку).
    Время цикла работы горелки разное, 6..15 мин. Иногда даже в потолок т-ры ОВ (+70) не доходит. Т. е. горелка по перегреву не отключается (что хорошо).
    Какие выводы? Термолинк не догревает до заданного и котел по сути включает горелку сразу после выбега насоса? Поменял выбег с 10 мин до 5 - да, горелка сразу включается и в статусе запроса регулятора по еБус - 1 (включить догрев).
    Старый простой регулятор набирал т-ру в помещении, потом ждал падения на 2 градуса (котел это время, минут 20-30 при +0 на улице) вообще спал.
    А теперь?
    Модуляции нет, котел постоянно гоняет ОВ и горелка тактует 4-6 раз в час, в зависимости лишь от времени выбега насоса.
    Но т-ра в помещении почти не меняется. Не как раньше.
  7. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Скажите, а параметр "Максимальное время блокировки" (d02) вы меняли?
  8. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Здравствуйте, котел protherm linx, термостат безпроводной salus 091. Подключил как все советовали, в меню изменил настройки, но насос так же продолжает работать и котел на термостат не реагирует.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А причем тут насос ? и как котел не реагирует по Вашему - может Т в помещении не набралась нужная, которая на термостате включена ?
  10. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Насос при изменении настроек должен включатся при нагреве, а он так и продолжает работать как раньше. На термостате повышаю температуру включения а котел не реагирует
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? это неправда
    Вы не поняли как работает термостат. На нем ставится Т выключения, и Т эта - окружающего термостат воздуха.
  12. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Я к тому, что котел продолжает включатся и выключатся вопо температуре воды в батарее, а не по температуре в термостате
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так если Т в СО не позволяет достичь требуемую Т в помещении - что Вы от него хотите ? тепловозмещение СО + котел не соответствует теплопотерям при заданной Т - термостат работает только в одну сторону, блокирует превышение Т
  14. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Вчера мне меняли окна, температура в помещении упала до 20 гр. На термостате было выставленно включние на 23 и котел не включился, я же говорю что он не реагирует на термостат
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На термостате она могла быть и 22 - он на стене висит.
    Вы не читаете что Вам пишут ?
