Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    На термостате тоже была окружающая температура 20. На нем ставится температура воздуха 23 при которой он даёт сигнал котлу на включение. У меня такой.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не буду с Вами спорить - как хотите.
  3. alexip74
    alexip74
    alexip74
    Да. Но при т-ре выше +20 толку очень мало. Скажем, при моих 70 ОВ реальная задержка менее 4х минут. Там же нас ройка не минут, а некоего индекса.
    А если ставить больше, то она игнорируется :)
    Вообще, Термолинк творит чего хочет. Выбег насоса стоит 10, а он котел и через 4 мин дернет легко :)
    За 11 часов при -13 котел скушал 10м3. При том, что его минимум потребления 1.17. Выходит, он работал 80% времени, но на непиковой мощности.
    Выглядит в меру норм, как по мне.
  4. alexip74
    alexip74
    alexip74
    А котел вообще термостат видит? Посмотрите в настройках.
  5. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Добрый день, имеется котел протерм гепард 23 mtv старого образца (2015) хочу установить термостат
    ТЕРМОСТАТ TEPLOCOM TS-2AA/8A
    вычитал на форуме что подключается он к колодке RT 24V вопрос: нужно ли соблюдать полярность и как узнать куда и какой провод подключать? спасибо
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет полярности у сухого контакта
  7. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Появилась проблема, помогите решить ее: Котел протерм гепард 23 мтв старого образца.
    Настали морозы (-20) и котел не держит горячую воду постоянно отключается и включается, летом было все ок. Настройки котла d00-12,d 53:35 d 52:70, вода стоит на 48 градусов, пробовал на 55 тоже не держит. Отопление на 60. Давление 1.5-1.7. Игрался с настройками d52 b d53 сбрасывал на дефолтные не помогает. Вопрос как без спец приборов поставить d52 и d53 какие значения нужны? Спасибо
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Гвс у вас 48⁰, зачем так много? Достаточно не более 45⁰ и не смешивать с холодной водой на смесителях. Давно вы в таком режиме на котле, у вас теплообменник накипью зарос. Расшифруйте, что такое d52, d53 на вашем котле.
  9. Limpin
    Limpin
    Limpin
    D52 и D53 настройки пламени горелки вроде так, в общем с самого начала настраивал типо спец так и поставил. Летом просто все ок работало сейчас прыгает постоянно вода. А 45 попробую поставить, только вот проблема она не достаточно горячая для душа
  10. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Ставил сейчас 45 градусов и 55 градусов все равно прыгает горячая вода при включенном отоплении и при выключенном. Сбрасывал по умолчанию ничего не поменялось. Котел каждый год проходит то.
    Куда еще копать?
    P. s. Поток воды в кухне 2 л в мин., а в ванной 5 это как то влияет?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Влияет, 2 л в мин. очень мало. Вы так и не ответили, сколько лет котел в работе по гвс в таком режиме, больше 45⁰.
  12. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Где-то больше 4 лет. А что не так?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1236 дней и 8 с половиной часов.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вода у вас из скважины? Сравните расход воды холодной и горячей, если большая разница, то скорей всего забит накипью вторичный ТО. Мыть, менять. Может еще быть проблема в сеточках на смесителе кухни и лейки в душе. Открутите лейку, проверьте расходы без неё. Тоже самое с сеточкой.
  15. vibor
    vibor
    vibor
    Доброго дня всем. Появилась проблема. Протерм гепард 23 mtv, работает от пропана. Зажигается горелка, горит, цирк насос по звуку и ощущениям крутится, трубка выхода на первичном теплообм холодная. Котел ни фиксирует рост температуры и уходит в ошибку f83. Думал проблема с мозгами, НО потрогал руками трубку выхода, она реально холодная. Теплообменники оба промыты. Так же странно работает гвс. Включаю воду, котел видит проток, зажигается, вода идет горячая и в какой то момент котел переходит в режим ожидания, как будто я выключил воду. Датчик протока менял, тоже самое.
