Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Грязевик?
  2. vibor
    vibor
    vibor
    нет, не установлен
  3. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    В руководстве на мой котел (у меня Гепард 23 MOV) написано что ошибка F83 это ошибка изменения температуры датчика подающей или обратной линии. Проверьте контакты датчиков и их крепление .
  4. vibor
    vibor
    vibor
    Это я и так знаю. дело не в датчиках, я рукой потрогал трубку выхода с теплообменника и она холодная. Датчики все фиксируют правильно. Вопрос в том почему она холодная...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит насос не работает, откройте крышку насоса спереди, попробуйте вручную повращать ротор. Должен вращаться без заеданий. Осторожно, может вытекать вода.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    пальцами ухватите его и повращайте.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ногтём можно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не, нельзя. Маникюр жалко.
  9. vibor
    vibor
    vibor
    Насос работает, разбирал его, крылчатка на месте, сам насос вращается 100%, откручивал передний винт и видно что он вращается.
  10. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Очень нужна ваша помощь. Котел страго образца Протерм Гепард 23 MTV (смотрите изображение)
    вылетел с ошибкой F28 почистили клапан и работает месяц потом опять чистим и опять месяц уже надоело его чистить. Можете подсказать артикул, название газового клапана нового, чтобы купить. Этикетку что на старом клапане посмотреть не могу так как далеко от котла. Спасибо
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Мастер так сказал. Приходил уже 3 раза с этой ошибкой и помогало только чистка клапана. После этого котел работает нормально.
    Он сказал поменять клапан, если опять ошибка после замены то уже плату нужно менять.
    А ошибка вылетает как будто нет газа пытается зажечь щелкает и ошибка. И сначала было только на отопление, сейчас и горячая воду не греет тоже с этой ошибкой вылетает
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На участке случайно ГРПШ не установлен?
  14. Limpin
    Limpin
    Limpin
    есть обычный шрп. А что с ним не так?
    На плиту то газ идет
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я бы измерил давление в сети после грпш.
