Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Limpin
    Limpin
    Limpin
    А плита то норм работает.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая мощность у плиты и котла?
  3. Limpin
    Limpin
    Limpin
    ой даже не знаю сколько. Котел стоит на 12 мощность и сбрасывал настройки все равно отрубается с ошибкой. Просто не понятно ти ли клапан покупать только мерить давление и что оно покажет это давление?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это был риторический вопрос.
  5. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Нужна еще помощь без флуда. Котел протрем гепард 23 MTV купил газовый клапан.
    Как его правильно поменять? газовые медные трубки надо затягивать посильнее или не надо? и нужны ли какие прокладка? может есть мануал? первый раз туда лезу
  6. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Коллеги, добрый день. У меня Пантера 2015.
    Правильно ли я понимаю, что единственный цифровой протокол, который он поддерживает это ebus?
    Какие есть решения на рынке для мониторинга/управления/контроля? Я пока нашел только ZONT.
    Есть ли что-то еще?
  7. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Доброй ночи. Котел Пантера 25 KOV,
    Не понятен алгоритм работы. Раньше не сталкивался с 2х контурными котлами.
    Зачем котел переключается из режима отопления на нагрев горячей воды при закрытых кранах горячей воды. Т. е. греет он теплоноситель, нагревает его, потом переключается на горячую воду, секунд 30-40 греет ее, потом опять переключается на отопление и т. д.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Котёл поддерживает температу гвс в контуре, по мере её остывания там, чтобы дать сразу корячую, при разборе, пока не произошёл розжиг горелки.
  9. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Получается это нормальная работа котла?
    Это только на протерме так или на всех?
    Я у знакомых интересовался у которых тоже 2х контурные котлы, говорят такого не наблюдали
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Den-SPosad, Это доп. функция, её можно отключить.
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Ну вот - пришел конец насосу- полтора года мучался агрегат (подпитка системы до 2 раз в день иногда)-стук при работе- подклинивания и дикий напор воды из отверстия при попытке открутить болт на торце насоса. хозяин пока думает- полагаю появится опыт с использованием запчасти с али...
  12. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Кстати- 3 страницы назад какую то непонятку прочитал...- что 24 кВт-ная пантера 100 л дражицу за 2-3 минуты греет...осетра то урезать бы надо:) ведь люди то прочитают и поверят:)
  13. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Подскажите как отключить,
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Гуглить сервисный режим или позвать спеца (предпочтительно)
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    @Den-SPosad, это функция теплого (горячего) старта
